Poutre acier hea 180
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.969 fois
Env. 10 message Bayonne (64)
je doit réaliser une ouverture dans un mur porteur. La largeur est de 2.15 de vide. Je pense mettre une HEA 180 en 240.
Cette poutre sera placée juste sous le linteau (ceinture) du mur porteur qui reprend :
1m de bloc de 20 qui lui meme reprend une des pannes de la charpente (perpendiculaire à ce mur et ancrée dedans)
Que pensez vous de ce choix.
Merci pour vos avis.
Nicolas
De : Bayonne (64)
Ta question n'a aucun sens si tu n'indiques pas la hauteur du mur à reprendre, sa nature (plein, creux) ainsi que la charge reprise par la panne.
De même, "un HEA 180 en 240" n'a aucun sens.
Dept : Eure
Bonsoir, voici les liens pour les photos pour explication :
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=10070910085219286.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=100709100954553833.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
sur la 1ere : en rouge : ouverture a faire de 2m15 de large (au dessus porte existante et fenetre)
qui reprend 1m15 de bloc d un coté et 2m00 de l autre, en vert : panne faitage encastree dans le mur et nouvelles pentes de toit de l extension
en vert: où la future panne sera encastrée pour la rallonge de charpente (donc au dessus de la poutre)
J espere que c'est plus comprehensible.
De : Bayonne (64)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
En effet il est toujours bon de préciser les unités de mesures que l'on emploie.
Je ne suis pas ingénieur mais par expérience et pour avoir fait calculer plusieurs ouvertures dans de l agglo de 20 cm, à chaque fois c'est le type de profilé qui à été retenu.
Il faut vérifier dans ton cas précis.
Point important, en parassismique des poteaux sont parfois nécessaires ( longueur de l'ouverture et reprise de charge).
Cdt
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
J'ajoutre que des appuis de 20cm minimum sont conseillés (pour 2,15m d'ouverure, profilé de 2,55m et non 2,40m comme indiqué dans ton premier post.
Merci, c'est deja un bon debut de reponse !!
De : Bayonne (64)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h54
