Fenêtre de toit sur mesure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.773 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Bonsoir à tous,
J'aimerais savoir s'il existe des fabricants qui réalisent des fenêtres de toit sur mesure.
Mon fabricant de panneaux solaires m'avait promis une fenêtre de toit des dimensions des capteurs (pour l'homogénéité), mais le partenariat avec son sous-traitant a été rompu, faute d'avoir tenu le volume promis.
Il m'est proposé un vélux, mais les dimensions sont vraiement très différentes des capteurs et vont supposer des bordures de 12 à 13 cm de chaque côté pour atteindre la même largeur.
La fenêtre de toit initiale avait une hauteur de 2,09 m, ce qui nécessite 2 fenêtres de toit Vélux. Entre chaque fenêtre, le couvreur nous a dit qu'il fallait laisser 10 cm pour l'écoulement des eaux. Cela risque à mon sens de générer un désordre esthétique.
En tout cas, la 1ère solution était vachement plus belle.
Dommage que la relation entre les 2 fabricants a été rompue car c'étiat tout simplement magnifique!
Merci d'avance de votre aide
De : Lens (62)
Bonjour,les menuisiers alus font des fenêtres de toit sur mesure.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Demander un devis à celui qui devait vous poser la fenêtre , car même s'il ne sont plus ensembles celui ci est libre de vous faire un devis
( individuel )
Bon w end
De plus je pense que vélux fait aussi des châssis sur mesure , à voir ,mais plus cher .
De : Neufchateau
Je me suis renseigné auprès de Vélux, pas de fenêtre sur mesure. Fakro, non plus, même si les dimensions des fenêtres proposées se rapprochent davantage du produit initial......
Auriez-vous d'autres noms de fabricants de fenêtre de toit?
Merci d'avance
De : Lens (62)
vm a écrit:Bonjour,les menuisiers alus font des fenêtres de toit sur mesure.
Oui, mais quelles en sont les garanties VM?
Je n'ai pas envie de m'aventurer dans un truc qui ne m'apporte pas l'étanchéité à l'eau, à l'air....
De : Lens (62)
Bonjour ,
Il est bien possible de le faire sur mesure , mais déconseillé et plus cher .( copié collé de chez vélux ,question et réponse )
Est-il possible de commander des fenêtres dans n'importe quelle dimension ?
Nous proposons dans notre gamme de fenêtres des dimensions très variées qui répondent dans la grande majorité des cas à vos besoins de lumière et de ventilation. La possibilité de placer de façon contigüe ou superposer les fenêtres augmente ce choix à l’infini.
Si d'importantes contraintes techniques rendent impossible l'utilisation de nos dimensions standards (toiture béton, charpente en fermettes) une fabrication sur mesure est envisageable avec des contraintes néanmoins importantes.
Cela implique également des raccordements, des stores et des volets roulants de dimensions sur-mesure avec délai de fabrication et surcoût par rapport aux standards (si réalisables).
Ce type de commande faisant l'objet d'une fabrication spéciale, nous vous invitons à vous rapprocher de nos revendeurs pour en connaître prix et délai.
Vous l'avez bien compris, nous vous déconseillons de vous lancer dans le sur mesure !
Il est toujours possible de changer les dimensions des vélux ( mais souvent plus cher et par obligation , autrement les vélux en deux parties dont une fixe serait le mieux (comme cité plus haut ). vous avez le choix si faisable .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
RE
Les dix centimètres à mettre entre les deux vélux mis côte a côte , donne une sorte de couloir , mais le raccord un au dessus de l'autre ,
qui est lui aussi de 10 cm est moins visible car pas le même pièce , elle rempli bien la largeur et le dessus des 10 cm
Ce qui donne une impression d'harmonie entre ces deux fenêtres .
voir ce lien photos de deux vélux un au dessus de l'autre . La zinguerie ( entourage donne bien ) et de l'intérieur c'est pas mal non plus .
http://www.velux.be/fr/Parti[...]efault.aspx
De : Neufchateau
le vélux qui m'est proposé fait 78 cm de large et 98 cm de hauteur.
A la base, il m'était proposé une fenêtre qui faisait 104,5 cm de largeur et 2,09 m de hauteur.
Si l'on veut remplir ce trou, il convient de mettre 2 fenêtres superposées, et cela implique une bordure qui serait de plus de 13 cm de chaque côté.
Naturellement sur une toiture tuile classique, cela passerait mais sur une toiture solaire telle qu'est la mienne, ca fait un peu désordre esthétique.
On s'est renseigné chez ROTO et il pourrait nous faire 2 fenêtres de 1045 X 1045 mm chacune, ce qui correspond exactement aux dimensions du capteur.
L'harmonie esthétique, dans un projet comme celui-ci, est capitale, car c'est une toiture solaire complète, et j'ai choisi un seul et même fabrcant qui fabrique capteurs thermiques et photovoltaïques de mêmes dimensions, et de même couleur. Le tout pour faire une unité élégante, et pas ce qu'on a l'habitude de voir, ces capteurs avec des raccords tuiles avec des surépaisseurs, avec des couleurs et des tailles différentes. Des champignons quoi!!!!!
Enfin bref, je pense pouvoir m'en sortir.
Merci quand même de vos recommandations
De : Lens (62)
Bonjour ,
cela devrais bien donner .
Bon travail et bonne recherche .
Une photo pour voir le résultat ( finis ) . Cela pourrait intéresser d'autres personnes qui aiment un travail avec comme règles de base
esthétique et étanchéité .
Bonne fin de semaine à vous .
De : Neufchateau
Super bloggeur Env. 500 message Arras (62)
Oui, pas de problème pour les photos, je les mettrais sur mon récit.
Evidemment, en plus de l'esthétique, il faudra que ce soit étanche.
Je devrais en savoir plus la semaine prochaine.Travaux prévus fin septembre
De : Arras (62)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
