Remplissage d'une fosse en "plastique"? et autres
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.417 fois
Env. 300 message Allier
salut à tous!!
je me pose une petite question!!
j'ai lu qu'il fallait au moment d'installer la fosse "plastique", compenser les pression en remplissant alternativement le trou et la fosse!!
ok pas de soucis mais quand vient l'heure de la vidange, comment fait on, on recreuse autour!!! Tongue
une autre question, on m'a dit que l'eau qui sort d'une fosse doit avoir la qualité de l'eau de pluie, est ce que c'est vrai?
est ce que les tubes d'épandages peuvent se boucher? et si oui, je suppse qu'il existe des "outils" pour déboucher?
merci d'avance
Arno
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
bonjour
qd tu vidange normalemnt c'est en ete, donc pas de nape pour archimede et la terre s'est tasse autour de la fosse, forme une sorte de coque elle ne bouge pas
De la meme facon certaines piscines n'aiment pas etre totalement vidées
Qualitée eau de pluie hum pas vraiment par contre elle est claire mousse pas n'a pas d'odeur
il y a des sortes de "furet" dont certains s'adaptent sur des karchers et rien ne resiste
salut et merci pour tes réponses!!!
une dernière quand même!!
est ce qu'il faut que le regard de répartisssage soit obligatoirement au millieux du départ des différents tube d'assainissement?
Arno Wink
Dept : Allier
Normalement oui
Mais je crois que j'ai vu un schema avec des branches plus longues d'un cote que de l'autre, cela m'a paru etrange.
merci de ta réponse!!
j'ai regardé (mais il est vrai rapidement dans un magasin de brico) ce fameux furet peut faire jusqu'à quelle longeure?
merci encore de ton aide!!! Blush
arno Wink
Dept : Allier
Nous utilisons ce genre de furet à brancher sur un nettoyeur haute-pression dans mon travail.
Nous en avons d'une longueur aproximative de 8 à 10 mètres.
Si il en existe des plus grands, je n'en ai aucune idée.
merci yucki pour ta réponse mais alors si un tube fait plus que ces longeures??
comment fait on?
enuite je vais peut être dire une bêtise mais habitant dans l'est de notre beau pays, les hivers sont froids!!! (jusqu'à -25 pour certains hievrs!!!)
est ce qu'il n'y a pas un risque que tout cela gèle!!!? (pour la fosse peut être pas car avec les petites bactéries il doit faire bien chaud mais pour tout ce qui est dans les tubes???
Arno Wink Blush
Dept : Allier
Arno a écrit:...mais pour tout ce qui est dans les tubes???
Arno Wink Blush
A quelle profondeur sont tes tubes ?
bin quand cela sera fait environ 30 cm!!!
Dept : Allier
bonjour
tu accede au tuyaux par les deux extremitées, donc 2*8 a 10 m c'est pas mal.
jammais entendue parler d'une fosse gelée
les drains sont gros 10 cm de diametre donc cela ne va pas faire un bouchon de glace de suite
nous ne sommes pas en siberie et il ya un paquet de fosse dans ton coin si elles gelaient en hiver cela se saurait
pas d'inquietude
pas d'inquietude
c'est ce que je me disais!!!
mais je crois que je cogite un peu trop!!!! Laugh
en tout cas merci pour votre aide et réponses
Arno Wink
Dept : Allier
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
