Mise à la terre : fil trop court??
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 5.621 fois
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
mon beau-père nous dit que le fil de mise à la terre est trop court, que normalement, il devrait faire le tour de la maison
Qu'est-ce que vous en pensez??
faut-il demander au constructeur de revoir ça?
Merci et bonne journée
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
la tresse de cuivre nu doit etre dans la terre sur 10m environ + ou - suivant la nature du terrain, le tout est d'avoir les 100ohms en résistance de terre.
Cela peut aussi etre effectuer avec un piquet de terre, donc c'est surement un piquet qui est prévu au bout du fil
Ok,
merci yoda_51!!
On va donc voir ce qu'il en est...
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
La terre peut être réalisée de plusieurs façons :
- soit en boucle de fond de fouille (qui fait le tour de la maison comme le dit ton beau-père), c'est la solution la plus efficace, mais aussi la plus chère du fait de la longueur de cuivre nécessaire.
- soit avec un piquet enfoncé dans la terre comme ça semble être dans ton cas. C'est plus facile à mettre en oeuvre et plus économique. Par contre c'est moins efficace. L'important étant d'être en dessous des 100Ohms (mais bon, si tu passes par un constructeur, il y a des chances que le consuel ne passe pas et que ce ne soit jamais mesuré Rolleyes)
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit: (mais bon, si tu passes par un constructeur, il y a des chances que le consuel ne passe pas et que ce ne soit jamais mesuré )
comment ça??
quand on passe par un constructeur, on a le consuel sans contrôle
Je vais jeter un oeil à la notice descriptive voir ce qui était noté au sujet de cette terre..
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Effectivement, le consuel peut donner le certificat sans contrôle. Ca se passe généralement comme ça quand l'électricien apporte sa dizaine de dossiers : le consuel en prélève 2 ou 3 au hasard chez qui il va faire le contrôle. Si tout va bien, le sésame est donné pour tout le monde.
Perso, j'ai obtenu le consuel sans aucun contrôle.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Effectivement, le consuel peut donner le certificat sans contrôle. Ca se passe généralement comme ça quand l'électricien apporte sa dizaine de dossiers : le consuel en prélève 2 ou 3 au hasard chez qui il va faire le contrôle. Si tout va bien, le sésame est donné pour tout le monde.
ah ok!!
On peut le vérifier nous même ça?? la résistance de 100 ohms?
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
ah ok!!
oui, on peut le vérifier soi même mais il faut l'appareil pour
De : Manche (50)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
meme un particulier elle est pas forcement contrôlé sur les 3 maisons qu'on a fait elles sont jamais été contrôlé (je parle bien de la terre seulement..)
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:meme un particulier elle est pas forcement contrôlé sur les 3 maisons qu'on a fait elles sont jamais été contrôlé (je parle bien de la terre seulement..)
De quoi???
le consuel n'a pas mesuré la valeur de la terre?????????
De : Manche (50)
bonsoir tarte in,
Alors, à mon avis ça sent le piquet de terre en attente, car le 25° en cuivre nu est trop court.
On peut aussi repartir du piquet avec le 25° nu sur 10/15m et l'enfouir dans une tranchée pour amélioré la résistance.
En dessous de 100 ohms c'est bon.
L'agent du consuel doit mesure la terre obligatoirement lors de son passage.
De : Loire (42)
De quoi???
Oui oui sur les 3/4 maisons recentes que j'ai fait comme ça (amis ou proche) la terre a jamais été contrôlé... Il demande la résistance lors de la déclaration mais basta.;;;;
sinon ca se trouve elle a fait 10m deja dans les fouilles et il vont finir par mettre un piquet en plus..
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:
De quoi???
ben ca me laisse baba
ptet bien que dans votre coin ils s'en foutent, surtout avec le PER, mais bon, pas top
De : Manche (50)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
mon cst, ou plutôt le super élect qui est intervenu sur le chantier Mad, avait planté le piquet de terre dans le garage à quelques cm du tableau ! heureusement mon bof est élect et a amené son appareil pour controler la terre, résultat 138 ohms ! on a donc demander à l'elect de refaire la mise à la terre mais bon comme ça n'avançait pas, on lui a demander de nous fournir la tresse et on a fait traverser la tresse par le garage pour ressortir à l'extérieur au pignon du garage
sur le consuel l'élect avait indiqué terre "39 ohms" je crois de mémoire, faut pas être gêné surtout ! mais comme il a eu le consuel sur papier, donc ça ne l'a pas inquiété !
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
il y a beaucoup d'électriciens qui ne possedent pas de mesureur de terre et qui donc mettent une mesure au pif...
De : Manche (50)
Tout a fait moi mes terre en général je met 10M de cablette nu en fouille et je me dirige tjs vers le nord...
Et quand il y a un doute je rajoute un piquet de terre en plus..
Pour qu'elle soit au plus humide possible....
Et j'ai jamais l'appareil pour les mesuré donc j'indique une mesure également au pif..
Mais dans nos secteur le sol est bon pour les terres....
De : Nantes (44)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
jayzy a écrit:Tout a fait moi mes terre en général je met 10M de cablette nu en fouille et je me dirige tjs vers le nord...
ah le Nord ?
Par contre le reste fait peur pour un professionnel donc tu mets une valeur sur un doc officiel non mesurée belle performance.
De : Yvelines / (78)
vers le nord???
ben oui, comme il est joueur, c'est pour avoir le sudoku...
De : Manche (50)
ah le Nord ?
Lorsque je faisait des maisons on avait l'appareil et toute celle qu'on mesurait était LARGEMENT SOUS 100 ohms....
J'ai toujours fait comme ça direction le nord de la maison pour "aller cherche le plus humide/frais" diront nous....
Oui je note un chiffre au pifff pas le choix...... Comment faire???? .... Que dire... Je pense que je suis pas le seul et même les pro doive pas la mesurer tout le temps.... Enfin bon c'est pas le débat..
Ne vous inquiétez pas pour mes installation électrique.....
Pour votre terre mesuré la si vous avez des doute ou faite la mesuré par les pro..
De : Nantes (44)
des pros comme toi, ca fait douter mon inspecteur consuel, car si dès ce stade, il note des différences e ntre ce qui est écrit et ce qu'il voit/mesure, pas top pour la suite, il épluche TOUT
De : Manche (50)
Pour mon info, ça coute combien l'appareil en question ?Blush
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Pour mon info, ça coute combien l'appareil en question ?Blush
salut,
le mien (mais il ne fait pas que mesurer la terre) se trouve ici par exemple
sinon, plus simplement
De : Manche (50)
Jusqu'au jour ou elle le sera pas et tu seras responsable d'une électrocution.
Ben si je suis inquiet.
Comment faire : acheter un appareil ........
ce type d'appareil se loue sans probleme : par exemple ici
De : Manche (50)
Env. 300 message Cote D'or
Otez moi un doute Jayzy, quand vous dites ne pas faire la mesure de la terre, c'est pour votre chantier perso, pas pour des clients, non?
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Il me semble pas qu'il ai dit qu'il était pro, bien au contraire. Arrêtez de paniquer et relisez le post.
Chez moi j'ai 20 m + piquet de 2m dans une terre assez marécageuse, je ne prendrais pas de risques si je disais que je ne la mesure pas Winket que je suis sûr qu'elle est bien en dessous de 100 ohms.
De : Orbey (68)
Donc allez, à la grosse c'est 500€ l'appareil. Aucune raison pour un artisan de justifier le fait de ne pas le posséder et l'utiliser Dry
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Donc allez, à la grosse c'est 500€ l'appareil. Aucune raison pour un artisan de justifier le fait de ne pas le posséder et l'utiliser Dry
Pas si sur
J'ai au moins 3 ou 4 collègues qui n'en ont pas
De : Manche (50)
On parle pas de moi....
Mais bien du consuel qui LUI la contrôle pas a chaque fois...
Pour mes affaire laissez les tranquille vous inquiétez pas pour ça....
Voila mon ressentit...
Je pense que le consuel est un peut et même souvent olé olé....
Parfois il contrôle tout et trouve rien... Parfois il contrôle presque rien et note rien non plus si contrôle impossible.... C'est au petit bonheur la chance je trouve...
Sinon rare soit les fois ou la terre est mesuré... ca doit être chiant d'aller planter les piquets...
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:On parle pas de moi....
Sinon rare soit les fois ou la terre est mesuré... ca doit être **** d'aller planter les piquets...
Chanceux
Viens bosser par chez moi et tu comprendra pourquoi certain l'on déjà séquestré et/ou menacé des pires choses
Un agent consuel qui ne mesure pas la valeur de la terre n'a rien à faire dans ce métier, qu'il choisisse autre chose pour passer le temps
De : Manche (50)
Pas si sur
Ce que je veux dire, c'est que l'excuse "j'ai pas l'appareil" n'est pas valable pour justifier de mettre une valeur au pif sur le formulaire de consuel.
A la limite, je veux bien admettre un "c'est vraiment pénible de mesurer et de toutes façons, comme j'installe la terre je suis certain d'être largement sous les 100Ohms"...
De : Le Havre (76)
Je suis d'accord..Mais dans TOUT les métiers c'est vrai... On en voit tt les jours des mauvais..
J'ai bossé ds la maison d'une connaissance pour lui filer la main.. Un électricien... Et bien c'était pas jolie... Pourtant niquel c'est passé... Je trouve le consuel vraiment LIGHT parfois....
J'aime autant ne pas être la quand le consuel vient et que je fait ça pour la famille ou amis...
Au moins le consuel contrôle tout.. Comme il sait pas qui a fait l'instal..Je leur dit de dire au consuel qu'il save rien comme ça au moins il contrôle tout...
De : Nantes (44)
J'ai acheté l'appareil pour mesurer la terre, mesurer l'isolement de l'install, etc...
Toute chose se paye
Mon appareil est amorti, largement
Nota : tout est question de savoir calculer, et se vendre...
De : Manche (50)
Biensur pour un PRO a son compte je comprend... Je fait pas 10 maison par ans moi... J'ai la mienne a faire déjà... 3 instal élec en deux ans ca va me calmer...
Certe c'est pas une excuse mais si il y a doute ou besoin ou demande j'en loue un...
Voila le sujet est pas comment je travail mais l'histoire de ça terre qui sort du mur...
BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Biensur pour un PRO a son compte je comprend... Je fait pas 10 maison par ans moi... J'ai la mienne a faire déjà... 3 instal élec en deux ans ca va me calmer...
j'en suis à moins de 10 sur 3 ans............
Et pourtant, je connais les normes, les moyens d'application, etc...
De : Manche (50)
jayzy a écrit:Voila le sujet est pas comment je travail mais l'histoire de ça terre qui sort du mur...
ouais, hein d'abord
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
ouais, hein d'abord
LOL
De : Nantes (44)
le consuel il fait le test de terre systématiquement, jayzy le consuel est venu chez toi et il n'as pas controlé la terre?
encore que l'excuse qu'il soit obligé de planter les piquets le fasse renoncer au controle jveux bien...
mais y'as quand meme le jus sur pas mal de chantier qui permet le controle automatique, il regarde aussi l'isolation entre phase et neutre de plusieurs Méga ohm
le consuel qu'il vienne faire sa visite meme si il met 15min il va vérifié tout un tas de choses et ne controlerais pas si la terre est bonne??? ça m'étonnerais...
dans ce cas la ça sert a rien qu'il controle si les terre des PC eclairage et autre tuyauterie sont bien en continuité et relié entre eux, la continuité est présente mais la prise de terre mauvaise, ça parait bizar
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h53
