Gaines et tuyaux dans chape de finition...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.747 fois
Env. 30 message
Je fais construire en CCMI
Mon constructeur n'a laissé que 10 cm de réserve entre la dalle et le niveau du sol fini alors qu'il est spécifié 16 cm sur les plans. Il est prévu un chauffage par plancher rayonnant, donc en théorie 5 cm de chape de ravoirage, 5 cm d'isolant et 6 cm de chape de finition avec résille + carrelage.
J'ai compris que mon CT avait l'intention de faire poser directement l'isolant sur la dalle, puis passer les gaines et autres tuyaux sur l'isolant en périphérie des pièces et les couler dans la chape de finition...
Si je ne me trompe, il est formellement interdit de passer des gaines ou tuyaux dans une chape de finition !
Je l'ai donc mis en demeure de tout arrêter tant qu'il ne nous aura pas donnné une solution conforme aux règles de l'art.
Mais quelle autre solution est réellement envisageable et acceptable ? Passage par le VS (80 cm) et encastrement dans les murs ? Réduction de l'épaisseur des chapes ?
Merci pour vos réponses
La forme même des pyramides témoigne de la propension intemporelle des hommes à en faire de moins en moins...
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
http://www.dow.com/styrofoam/europe/fr/insulate/frissl03.htm
Le passage en VS est possible mais attention aux pénétrations lors des remontées!
Les épaisseur : ben il y des minimums : voir site!
Les passer dans la dalle : interdit pour des plnachers chauffants!
De : Lille - Nord (59)
Env. 30 message
"Le passage en VS est possible mais attention aux pénétrations lors des remontées!"
Que faut-il comprendre ???
""Le passage en VS est possible mais attention aux pénétrations lors des remontées!"
Que faut-il comprendre ??? "
Simple :
bonne étanchéité à l'air, continuité de l'isolant et notamment pas de contact de la chape avec la structure.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h37
Devis pompe à chaleurArtisan
