Installation d'un portail coulissant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 20.121 fois
Env. 300 message Gironde
j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour installer un portail coulissant , au niveau seuil , poteaux , on y connait rien et je voudrais savoir si on capables de le faire soit mm ou pas .....
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message 92 Bientôt 91 (91)
bah moi, je suis dans ton cas, je suis en train de réfléchir à comment faire.
J'ai fait plein de recherche sur le net, déjà pour préparer les fondations, monter les murs, les poteaux etc. Je pense que ce sera moins compliqué pour le coulissant, étant donné qu'il n'y a pas de soucis au niveau des gonds etc.
Bref, regarde les fiches sur leroy merlin, y'a tout: apprendre à doser le béton/mortier, monter des poteaux de cloture, monter un mur de clotûre etc.
Pour monter un portail standard, à titre d'info:
http://www.bricomarche-mormant.com/index.php?page=outils&je=9
Deux soluces pour monter un mur de parpaing, tu trouveras la même chose sur leroy merlin (en plus c en pdf, pratique pour imprimer...)
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=&p=1&cat=b&cld=&fiche=59#7
http://www.ideesmaison.com/brico/ext/murp1.htm
Voilà, sinon, la technique pour installer un portail coulissant, j'ai pas encore trouvé, mais elle ne doit pas être compliquée: installer le rail, poser le portail en position fermé, faire les marques pour ensuite fixer les guides de coulisses etc...
Terrain & CCMI signé le 5/10/2005
Permis déposé le 24/08/2006 (on va y arriver!)
Fondations le 18/04/2007
Livrée pour le 08/10/2007 (deux ans pile!)
De : 92 Bientôt 91 (91)
merci beaucoup allan , pour cette réponse , çà m'aide déjà
sinon pour le rail du portail , j'ai entendu dire qu'il est vissé au sol , pas de fondation ??? car la semaine prochaine j'ai mon parking en calcaire compacté qui va etre fait et je me demandais comment on mettrait le seuil dessus après
entre tes deux poteaux du portail tu es obligé d'avoir une fondation, c'est la semelle, sinon avec le passage des véhicules, ça va tasser le sol et faire bouger les poteaux. Donc, le rail est vissée sur cette semelle, mais il n'y a pas de contrainte énorme.
Exact entre les 2 poteaux il faut une longrine béton, c'est a dire la fondation au niveau de ton bitume
Il faut aussi une partie pleine, soit le mur, soit le portail
Il ne faut pas les deux éléments en barreaudage, sinon risque d'accidents grave, avec un bras qui passe quand le portail est en route
C'est une LOI
Env. 10 message
En guise de rail, on peut aussi sceller une cornière dont l'angle dépasse du béton de la semelle.
Faire gaffe que le rail s'étend sur toute la longeur d'ouverture, pas seulement entre les poteaux donc si entrée de 3.50m, le portail peut faire 4m hors tout (pour le départ moteur), donc 8m de rail. Donc réflechir au sens d'ouverture (gauche à droite ou droite à gauche). Penser au rattrapage du dénivelé si le terrain est en pente, penser au déport si le terrain est courbe.
Et pense aux gaines qui passeront sous le parking pour aller au portail.
Ce week end je suis allé à lroy merlin, et j'a trouvé une nouvelle marque qui m'a semblée être de qualité équivalente voire peut être même meilleure que somfy: Mhouse. En effet, pour le même prix, tout est colmpris, ce qui est déjà une bonne chose, mais en plus, des petits détails cmme l'antenne du récepteur fixée sur le clignotant pour avoir une meilleure réception m'a semblé un bon plus.
Le produit est très bien fini en tout cas.
www.mhouse.com
toutes les infos sont dispos sur leur gamme entière, les plan de montages, les notices, et en plus, il y a une animation complète sur l'installation du système coulissant (entre autres).
Bref, à toi de voir.
Env. 700 message Calvisson (30)
Pour ma part, je viens d'acheter le SOMFY PASSEO 400 à 559 € au lieu de 729 €, mais je n'ai pas encore le portail !
Pensez-vous qu'il soit possible d'adapter un portail à vanteaux en portail coulissant pour quelqu'un qui bricole bien ? Quels sont les pièces supplémentaires à part le rail ?
De : Calvisson (30)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h07
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
