Préparation, poncer l'enduit de lissage ....
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 29.943 fois
Env. 30 message Bourglareine (92)
J'avance à une vitesse de .. sénateur, étant seulement au stade de la couche finale d'enduit de lissage pour le plafond de ma cuisine (*).
Pour la suite, je compte faire :
- Une couche d'impression
- et deux couches de peinture de finition
Questions :
1 - le léger ponçage de la couche d'enduit de lissage (enduit mixte), sur toute la surface du plafond, sera à faire avant ou après la couche d'impression ?
2 - Le chiffre 180 sera-t-il suffisant comme finesse ou il en faudrait encore plus fin ?
Je vous remercie pour vos avis et recommandations
(*) Travaux effectués :
- Ponçage, lavage
- Couche d'accrochage
- Enduit gros, deux couches, dont l'une avec un peu de colle
- égrenage
- Enduit fin en poudre
- Ponçage et dépoussiérage
- Enduit mixte
De : Bourglareine (92)
Finalement, après un essai, voici la solution adoptée :
- J'ai poncé, manuellement, avec un 100 , suivi d'un 180, zone de 50 cmx50 cm, zone par zone.
- Les poussières sont enlevées avec une brosse (brosse à pour chasser les bulles d'air des papiers peints).
Je ferai un dernier essuyage avec un chiffon humide avant la couche d'impression.
Ce dimanche je mettrai la première couche de peinture de finition.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut zenfr,pour ton poncage je te recommande du 120,c impeccable,et ton impression ensuite bien tendu,et finalement tes 2 couches de finitions
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:salut zenfr,pour ton poncage je te recommande du 120,c impeccable,et ton impression ensuite bien tendu,et finalement tes 2 couches de finitions
Merci pour les conseils. Surtout pour le "tendu". Je ne le savais pas, comme un idiot, j'ai chargé comme de l'acrylique en couche de finition, en voyant "Ne pas Diluer" sur l'étiquette du bidon de la peinture d'impression.
La prochaine fois je prendrai donc du 120. J'en ai encore à faire :
- les murs de la cuisine
- le plafond et les murs du séjour
- le plafond d'une salle de bain
La couche d'impression a été mise. Quelques défauts .... visibles, à la lumière rasante :
- deux petits trous
- quelques "vallées" (creux) par ci et par là.
J'ai repassé l'enduit mixte sur ces défauts.
Ce dimanche, je vais :
- mettre encore une couche d'impression sur ces zones retouchées
- et enlever quelques grains de poussières.
Les couches de finition seront donc pour lundi. !!!
PS :
- J'ai expérimenté un léger ponçage sur ces zones de défaut. Le ponçage, après la couche d'impression est plus facile à faire et consomme moins de papier abrasif !!!! (pour 20 m2, j'ai poncé avant la couche d'impression et j'ai consommé 6 feuilles et une grille métallique).
- Couche d'impression ; sèche en 4 heures mais recouvrable après 16 heures. On m'a vendu de la mauvaise marchandise ????
pas forcement, le temps de repasse differe suivant la temperature et de l'epaisseur appliquée... on dit sec en tant de temps mais c'est surtout en surface et non a coeur de la peinture, d'ou un temps de recouvrement + long...
si tes retouches d'enduits ne sont pas trop grandes, tu n'est pas obligé de re-sous coucher, c'est une precautions supplementaire certes, mais pas une obligation ds la mesure ou tu peints en mat, l'enduit est deja mat, la peinture va etre absorbée, tu auras des traces, mais en sechant totalement, ces traces disparaitrons ds l'ensemble... cela dit, si la peinture utilisée est de mauvaise qualité (sans parler de tres bonnne), elle ne masqueras rien, cela va de soit ;)
De : Inzinzac (56)
Cette fois ci j'utilise une peinture (moins bonne que d'habitude), car elle n'est pas à base de glycéro avec solvant toxique, mais un acrylique satiné semi-brillant,Sikkens - Alphatext Semi-Gloss SF (*). Blanc (lessivable et non jaunissant) pour les murs, Coloré jaune à la machine, pour le plafond. Le fond a été préparé en conséquence pour le satiné. Sur les zones retouchées, par prudence , j'ai remis une couche d'impression.
PS :
- j'ai déjà utilisé Alphanova satiné (acrylique+alkyde) . C'est presque comme la peinture glycéro (facile à étaler, couvre bien, lessivable, lisse et agréable au toucher).
- sur du bois(porte, pleinte) j'ai utilisé une peinture Trimétal Permacryl (laque acryl-uréthane), blanc, facile à étaler en couche fine , résultat presque aussi bon que celui donné par la peinture glycéro, avec un avantage de non jaunissement. Cependant à 34 euros HT le litre je n'ose pas l'utiliser sur tous les murs. !!!!
- la prochaine fois je poncerai , après la couche d'impression : on voit mieux les défauts, il faut insister un peu mais le papier s'encrasse .... moins !!!!
- En attendant le séchage complet de la couche d'impression sur le plafond, j'ai commencé à préparer les murs : ponçage, nettoyage, traitements des petites fissures , impression des creux avant enduit gros de rebouchage, ponçage, enduit de lissage, impression totale car l'ancienne peinture était en glycéro, ponçage avant la finition, ....
- Opacifiant.
- Très grande facilité d'application.
- Très faible teneur en solvant. (COV <1 g/L)
- Sans odeur.
- Séchage très rapide : 2 couches dans la journée, à 6 heures d'intervalle.
- Aspect pommelé très garnissant.
- Grande blancheur.
- Non jaunissant.
- Bonne lessivabilité. Résiste aux condensations.
- Résiste bien aux frottements.
La première couche a été mise, les raccords ne sont pas visibles. On a le temps de faire deux lés consécutifs et la peinture reste encore humide pour supporter un lissage sur toute la longueur avec recouvrement pertiel sur le lé précédent. Chaque lé fait environ 1 mètre de largeur pour minimiser le nombre de raccords.
La deuxième couche est difficile à mettre. J'ai eu la mauvaise idée de le faire quand l'éclairage n'est pas bon. Le risque d'oublier de couvrir une zone est très grand . La prochaine fois j'achèterai un projecteur .
Aujourd'hui je terminerai avec une deuxième couche sur les murs et une bonne peinture sur les menuiseries et le radiateur.
PS : semi-brillant en acrylique "brille" moins que le satiné en glycéro ?
salut,
ca avance ca avance ;)
le satin est du semi brillant
De : Inzinzac (56)
La peinture de la cuisine vient d'être terminée.
Je me repose un peu avant d'attaquer la suite. (une salle de bain , une chambre, une estrade en bois, ...)
PS : pour le blanc, bien blanc et non jaunissant, je prendrai désormais du Trimétal Permacryl PU , l'ayant trouvé à 24 euros / litre au lieu de 34,65 HT .
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h03
Devis ponçage & peinture
