Escalier maçonné
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.993 fois
Env. 10 message Pertuis (84)
dans 3 semaines je commence la construction de ma future demeure ^^
tout est presque mis en place. La seule chose dont je n'arrivais pas a me décider c'est l'escalier( c'est une maison a étage)
je me suis finalement dis: si je capable de batir les murs c'est pas un escalier qui va m'arrêter alors j'ai opté pour un maçonné. Sauf que la je bloque un peu. mon logiciel d'architecture ma tout calculé mais j'aurai de conseils pour le faire (coffrage,dosage béton, ect ect)
si quelqu'un peut me venir en aide . Je vais sortir les dessins 2D de l'escalier a lechelle (en plan de coupe)
en attendant merci d'avoir lu ma demande!
Salutations
Mika / mycolh
De : Pertuis (84)
Attention: un logiciel d'architecture va te donner une image de l'ouvrage fini. Encore faut-il faire la transcription avec des cotes en brut.
Dept : Eure
Env. 2000 message Dijon (21)
va faire un petit tour ds la section entreaide, j'ai est poster un sujet sur comment faire un escalier béton
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-66771.php
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Dijon (21)
Bonjour, je l'ai fait moi meme et cela va bien, j'ai fais tres simple, la tremie de l'escalier dans la dalle fait 270x185 et est au bord d'un mur extérieur (coté nord) et est au milieu d'un mur de 10m
l'escalier pour schématiser tu monte 7marches face au mur porteur ensuite tu as un pallier de 90x185 et tu as de nouveau 7marches que tu monte dos au mur porteur.
tout dabord j'ai monté 2 murs de brique de 5 de chaque coté de l'escalier (270) entre les dalle du sous sol de du RDC, pile a raz du flanc de la dalle (finition en platre projeté)
ensuite monté un mru centrale en brique de 5 parralle au 2 précédent, mais non pas de 270 mais 270-90=180
j'ai ensuite réalisé le coffrage pour faire le fond avec une vulgaire tole ondulé en ferraille de récup pour les 7premieres marches + le palier, pour le fond des 7marches supérieur je l'ai fais en planche car le béton sera enduit
ensuite une fois le fond de l'escalier fait il faut poser du treilli dans le fond, et casser les brique de 5 pour accrocher les marches et le pallier dans les murs, 4 fers de 8 sortent de la dalle du RDC pour accrocher la derniere marche.
il reste encore a faire le coffrage des marches, pour cela j'ai utilisé 4 planches (2pour les 7 premiere marche et 2 pour les 7autres) mises a plat contre le mur tenu avec des serre joint sur le mur en brique, incliné comme les future marches(dimension je dirais environ 210 220cm), et quelques cm au dessus du nez de marches (ses 4planches ne toucheront pas le béton lors du coulage). grace a ses planches cela devient simple il suffit de mettre un tasseau a la verticale de part et d'autre de chaque marche et de les vissé sur ses planches, a ce moment la tu peux fixé les planches qui vont coffrer la contre marche en les vissant devant ses tasseau (planche de 90 de large et de la hauteur de tes marches)
et voila ton escalier est pret a etre coulé, si j'ai écris pour rien dites le ^^
Env. 200 message Ardennes
yoda_51 a écrit:Bonjour, je l'ai fait moi meme et cela va bien, j'ai fais tres simple, la tremie de l'escalier dans la dalle fait 270x185 et est au bord d'un mur extérieur (coté nord) et est au milieu d'un mur de 10m
tor de 10 pas de 8 ...
Dept : Ardennes
extrapitou a écrit:va faire un petit tour ds la section entreaide, j'ai est poster un sujet sur comment faire un escalier béton
merci extrapitou pour ce tuto.
Je narrive a me service du logiciel stairdesigner.
Est ce que quelqun pourrait m'aider?
Si je vous donne les cotes de la trémie + le type descalier que je veux, est ce quelqu'un pourrait arriver a me le dessiner? A savoir que j'aurai un plancher chauffant en haut et en bas. C'est juste pour donner les cotes finales de lescalier ( giron hauteur marches et longueur totale...)
merci beaucoup
slts
mika
De : Pertuis (84)
En cache depuis avant-hier à 19h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
