Dalle dans champs pour maison en bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.261 fois
Env. 10 message Vienne (38)
Je cherche des conseils pour construire une dalle de 30m2 dans un champs qui supporterais une maison en bois de 20 m2.
Ce sera un abris pour chevaux amelioré (2 box de 10 m2 + un petit grenier).
On m'a conseillé
- d'enlever la terre sur environ 15cm, de la remplacer par des gros graviers sur 10 cm.
- Ensuite couler une chappe de 15 cm avec une pente de 1%.
Mais je ne sais pas comment ferrailler, et je voudrais faire la dalle en plusieures fois (car tout seul).
Puis-je couler en plusieures fois, avec le grillage pris entre chaque parties coulées.
A combien dois-je doser mon béton, et quel ciment prendre.
Un autre conseil me dit de creuser tout autour, de faire soit unceinturage profond de 50 cm, soit de mettre 2 rangées de moellons, puisde couler la dalle à l'interieur, sans creuser, ni deposer de graviers.
Du coup, je ne sais pas comment faire, mais la premiere solution me parrait la plus facile.
Merci de vos conseils
De : Vienne (38)
Env. 30 message Belley (1)
bonjour,le mieux c'est de faire un ceinturage,donc creuser des fondations des 30x50 30x40,chainages ,couler.ensuite,monte un rang de moellons 20x20x50 pour tes niveaux tu peut faire une arrazé sur le dessus des moellons en integrant ta pente quand tu tire tes bon .a l'interieur tu met la terre de niveau ou tu gratte un peu plus profond et tu y met du galet ensuite trellis ,beton 350 kg ,si tu brasse toi ,prend du vicat .si tu doit faire une evacuation d'eau profite de passer les pvc dans la chape.la pente tu met 1 cm /metre .
De : Belley (1)
le mieux c'est de couler en une passe
De : Belley (1)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
