Comment choisir la puissance de la pac geothermie (2devis)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.182 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
La construction de ma maison va débuter en septembre 2010, et j'ai un soucis de devis. J'ai choisi la geothermie, et j'ai obtenu 3 devis.
J'utilise la géothermie uniquement mon RDC (95m2). 2 installateurs me recommande une Arfak GAIA BT 08 d'une puissance de 6.16 kw (5900 eur/HT), et un autre me recommande une machine Sirius Airpac Mono de 5.6 KW (4300eur/HT....petit prix).
Je vis en bretagne, mon delta est d'environ 24 (d'après le commercial Sirius). (déperditions totales 4700 watts).
Je précise que ma femme est frileuse , et que 20° de T°ambiante (référence T° prise par le commercial Sirius) est léger chez nous...
merci pour votre aide.
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Je ne connais pas les modèles proposés mais entre les 2 marques, sans hésiter je choisirais la Sirius de AIRPAC ils sont dans le 35 ce sera toujours plus facile pour le SAV.
Etonnant de choisir la géothermie pour un si petit besoin, le cout total avec pose et travaux extérieurs est souvent dissuasif.
Quitte à installer la géothermie, je l'utiliserais pour la maison complète
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
elisa21 a écrit:bonjour,
+1
De : Guerande (44)
Merci pour ta réponse.
A la base j'hésitais entre l'aérothermie et la geothermie (exit le gaz et l'élec d'emblée). J'ai donc fais faire des devis, et grace au credit d'impôt, il s'est avéré que la différence n'est que d'environ 2600 eurs (encore faut-il que l'aérothermie rentre toujours dans les critères du crédit d'impot en 2011. en plus la géothermie va a priori conserver son 40% -->de toute façon je feria facturer ma géothermie cette année 2010).
Cet hiver a été rugueux en bretagne, et beaucoup de gens ont eu des soucis avec leur aérothermie (panne, ou alors utilistation de lé resistance excessive--> facture élevée). J'ai plus confiance en la géothermie (beaucoup d'echos positif dans mon entourage.
Pour terminer, le 2ème étage en géo. est hors budget (2500 de chappe liquide + 2000 eurs en plus de geo.), et je chauffe très peu l'étage.
Sinon pour mon problème de puissance, personne n'a la solution?
Laugh
quel pb de puissance ?
2 devis avec une machine à 6.16kw, et un devis avec une machine de 5.65 kw (voir mon 1er message). Et chaque commercial défend son point de vue...
Env. 10 message Haute Savoie
Passez votre chemin sur Arfak.
J'en ai une installe, tres bruyante, et le SAV Arfak n'est pas tres comprehensif. COmprenez les, ils ont LA MEILLEURE machine du marche ... pas de place a la critique.
Amicalement
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Saiint Lo (50)
Tout d'abord ta maison va bientôt être construite donc les besoins de chauffage de celle-ci repondent à une norme RT2005 qui définit une déperdition ramenée au m² de 50 Whauxquels nous devons ajouter une réserve de 20% normative (dans une étude thermique) soit 60Wh pour vos 95 m² cela donne une puissance à installer de 60x95 =5700 5,7 Kwh. Attention au machine que l'on vous propose 5,7 Kw par -7 extérieur avec eau à 35°C.
Au vu de l'investissement conséquent je ne peux que vous inciter à prévoir le chauffage pour toute la maison afin d'avoir dés le départ la machine adaptée...et éviter ensuite de très couteux "bricolages".
Si c'est l'aspect financier qui vous guide nous préconisons habituellement aux futurs clients de partitionner différemment les travaux réaliser à la construction ce qui implique le gros oeuvre type plancher chauffant Eau en RDC et à l'étage (plancher sec si pb de poids). et pour un aspect financier utilisez pendant quelques années avec une petite chaudière electrique (moins de 1500 euros) le temps de pouvoir financer votre PAC Géothermie en mettant réellement ce que vous avez besoin et non ce que vous pouvez faire comme compromis à l'instant T.
Et dans tous les cas les planchers seront utilisables avec n'importe quelle énergie actuelle ou futur on trouvera toujours de quoi chauffer de l'eau.
Cordialement Xavbocho
De : Saiint Lo (50)
xavbocho a écrit:Bonjour,
y'en a encore qui confondent... c'est fort ça
pis te font des beaux calculs avec ça, moi j'adore
c'est quoi le problème fredoche...
je comprends pas le message...
n'ai pas peur de t'exprimer plus clairement
De : Saiint Lo (50)
Env. 80 message Duclair (76)
Salut
Fredoche,je comprends pas non plus ta reponse:
Xavbocho confond quoi pour toi?
Pour moi,son approche est bonne pour le cacul de puissance et pour l'idée d'un investissement moindre dans un premier temps.
J'ai peut etre loupé un truc mais je souhaiterais que tu en dises plus pour voir si je ne me trompes pas depuis que j'ai cette approche.
D'avance merci.
Galiléus
De : Duclair (76)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h43
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
