Agrandir ouverture déjà présente dans mur porteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.222 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je viens d'acquérir une maison.
Nous souhaiterions agrandir deux ouvertures qui sont dans des murs porteurs (maison de plain-pied, donc les murs ne soutiennent que la toiture).
Ces murs soutiennent l'extrémité de la toiture. Nous ne voulons pas complètement les enlever, mais juste agrandir chaque ouverture de 50 cm (porte déjà présente pour une ouverture, fenêtre pour l'autre).
Cela est-il possible assez facilement, ou cela représente t-il de gros travaux ?
J'ai fait un schéma rapide. Les traits sont les morceaux du mur à enlever, les bleus représentent les extrémités de la toiture pour cette partie de la maison (plusieurs toitures indépendantes sur la maison). Les traits noirs sont à gauche la fenêtre + porte déjà présentes, à droite la porte déjà présente.
Merci d'avance !
De : Bordeaux (33)
bonjour, il y a une poutre/linteau au dessus de tes fenetres et portes et elle repose sur les extrémités des murs de chaque cotés, ton post est claire en tout cas
Merci !
Je viens de retourner dans la maison (j'ai récupéré les clés ce matin, grand jour !!).
En fait, à gauche, il y a à peine 15-20 cm de cloison qui dépasse, donc pas très utile de s'embêter à refaire le linteau à mon avis.
Par contre, à droite, c'est carrément plus grand. Va falloir poser un ipn, ou agrandir le linteau ?
Merci d'avance !
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h43
