Aide plan de pose de plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.553 fois
Photographe Env. 1000 message Eure
je vais realiser la pose d'un plancher. Sur le plan de pose il y a une chose que j'ai un peu de mal à comprendre pour la mise en œuvre.
"2ha10 hauts et 2ha10 bas" . Je vais donc prendre des hourdis surbaissés mais c'est le fait de mettre des HA10 HAUT et BAS que je ne saisis pas, donc ma question est de savoir comment poser ces armatures.
Si quelqu'un peu m'éclairer
Merci d'avance
Dept : Eure
Non, sur le plan, il ne s'agit pas de hourdis surbaissé mais de hourdis de 25 cm + 5 cm de dale de compression. Ne pas le faire sous risque de mettre plus de poids que prévu sur la plancher.
Les 2 HA 10 supérieurs sont des chapeaux qui prennent logiquement leur place en partie supérieure. Les 2 HA 10 bas doivent être des aciers comprimés pour renforcer le plancher, à positionner sous les chapeaux.
Pour plus de sécurité, questionnez votre fournisseur de plancher.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Non, sur le plan, il ne s'agit pas de hourdis surbaissé mais de hourdis de 25 cm + 5 cm de dale de compression. Ne pas le faire sous risque de mettre plus de poids que prévu sur la plancher.
Bien entendu je vais poser la question au fournisseur mais j'ai eu l'étude hier et pas eu le temps d'appeler et le WE ils sont fermés .
Donc je me suis dit Tournesol va bien passer par la même si j'ai un peu de mal à comprendre
Citation: "Les 2 HA 10 supérieurs sont des chapeaux qui prennent logiquement leur place en partie supérieure. Les 2 HA 10 bas doivent être des aciers comprimés pour renforcer le plancher, à positionner sous les chapeaux"
Pour les hourdis surbaissés je fais simplement référence à cette légende qui est sur le plan de pose
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h05
