Qu'apporte ce vide?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.397 fois
Env. 10 message Loire
je viens ici pour la première fois afin de peut être trouver des réponses à mes questions grâce à vous qui vous vous y connaissez sûrement.
J'ai visité une maison pour achat cette semaine et j'ai vu pour la première fois de ma vie un vide vertical autour de la maison dont voici les photos pour plus de clarté
- j'aurais voulu savoir ce qu'apporte ce genre de vide ?
- je voulais savoir sachant que le mur à gauche sur la 1ère photo correspond à des pièces de la maison si je devais l'enduire ou le doubler à l'exterieur pour isoler au mieux ces pièces (on est à 1200 m d'altitude)
- Puis je fermer l'espace avec une planche sur la deuxième photo (histoire de protéger la chute d'un enfant) ou dois je garder cet espace ouvert pour le bon fonctionnement de la chose?
- y a t il un intérêt quelconque à combler cet espace avec du gravier par exemple?
merci par avance de prendre quelques minutes pour répondre
je précise que 2 faces de cette partie basse sont au niveau du sol (terrain en pente) et présentent des ouvertures, le "vide" en question ne couvrant que 2 côtés "enterrés".
chaque entrée de ce vide est fermée , d'un côté par une porte de l'autre par un mur parpaing.
merci encore par avance
eric
Dept : Loire
Le mur extérieur a été rajouté après pour servir de mur de soutènement
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30 message Belley (1)
bonjour,oui un mur de soutenement,,de ce qui est de fermer ,securité c'est mieux pour les enfant,mais avec ton terrain en pente peu etre plus creuser faire fondations ,un mur moellons goudrond deltams ,voir un drain pour eviter des infiltrations pas evident pas sur place .si tes pieces sont isoles de l'interieur ,c'est un plus d'isoler exterieur mais pas indispensable
De : Belley (1)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
