Plan Aménagement montée escalier "fonctionelle"...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.947 fois
Env. 60 message Corbas (69)
Bonjour @ tous,
Nous aurions besoin de votre aide pour un "petit projet" qui nous trotte dans la tête et que l'on aimerait bien concrétiser à partir de la fin du mois de juillet.
En effet, nous disposons, dans notre appartement, d'une montée d'escalier (voir photos jointes) que nous souhaiterions réaménager un peu.
Pour cela, nous avons demandé à un copain, qui travaille dans l'aménagement de magasin, de nous dessiner quelque chose à main levé en fonction de nos envies et de ses idées également. L'idée est d'enlever les 2 rembardes en haut de l'escalier,pour d'un coté, mettre des meubles de rangements bas et de l'autre faire un espace "bureau". Le coté meuble mesure 179cm et le coté bureau mesure 89cm.
Ce copain étant très occupé, nous voici donc avec ces perspectives (voir images jointes) et il ne nous reste plus qu'à agir !!!
Et c'est donc là que ça se corse un peu puisque nous n'avons que très peu d'expérience dans le domaine et on voudrait faire quelque chose de "réussi" malgré tout
Nous sollicitons donc votre bonté afin de nous guider dans les différentes étapes de ce "petit projet"
Nos questions :
1) Que pensez-vous de ces aménagements ? Auriez-vous d'autres propositions, idées,...?
2) Serait-il mieux de le dessiner via un logiciel ? Lequel ?
3) Pourriez-vous nous aider à lister l'ensemble des éléments dont nous aurons besoins : outillage, planches, moyens de fixation,...?
4) Dans quel ordre procéderiez-vous ?
Nous savons que nous arrivons un peu "en slip", selon l'expression consacrée :o) mais nous somme certains que nous trouverons ici des personnes volontaires pour nous aider au travers de l'écran. C'est d'ailleurs pour cela que nous essayons également d'aider d'autres personnes, sur d'autres forums, c'est la joie du web ;o)
Par avance MERCI @ tous,
On est à votre écoute pour les questions
Audrey&Jérémie
P.S. Si lesujet n'est pas dans le bon sous-forum, mercis aux modos de déplacer ;o)
"...Se contenter de ce que l'on possède est la plus grande et la plus sûre des richesses..."
De : Corbas (69)
Bonjour @ tous,
Etant le seul topic resté sans réponse, on se demande si l'on a posté dans le bon sous-forum !
Les modos peuvent-ils nous dire ou dépacer le sujet
Ou alors, notre "petit projet" n'intéresse personne
Mais on espère pas...
De : Corbas (69)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Hello,
Je le trouve sympa ce petit projet.
Pour le côté bureau, je rajouterais un petit panneau au fond et sur le côté du dit bureau pour éviter de faire tomber des choses dans l'escalier.
Pour ce qui est de dessiner sur logiciel, tout dépend si le dessin avec toutes les côtes peut vous suffire pour faire la découpe de vos panneaux.
Pour l'outillage...ouh la la difficile de tout lister !!! Des plus expérimenté pourront répondre je pense...mais peut etre dans une autre section c'est possible...ici c'est vrai que c'est plutot pour causer de plan !
Bonne continuation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Salut angele_cyril, Salut @ tous,
Merci pour les encouragements
Pour le panneau, je suis d'accord, d'ailleurs notre ami nous l'avait dit également et l'avait "dessiné".
Par contre plutôt panneau transparent (plexi ?) ou occultant ?
Pour les autres réponses, j'espère que d'autres personnes s'intéresseront à notre projet et pourrons nous aider un peu
Merci encore
De : Corbas (69)
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Sympa de venir sur le forum pour votre projet Blush. Je vais suivre tout ça.
J'ai des petites questions :
Le côté bureau sera là où l'on apercoit déjà un bureau sur les photos ?
Pour le croquis du côté rangement, ça à l'air sympa mais j'ai pas tout suivi par contre . Sur les photos, on aperçoit ce qui semble être une porte fenêtre. Vous la condamnez ? Autre question, a quoi correspond le rectangle vertical sur le croquis ?
Si vous voulez visualiser tout ça sur un logiciel avant de vous lancer, le plus simple je pense serait d'utiliser Google Sketchup. Il est assez simple d'utilisation, une fois que tu as compris la logique de l'outil.
Bon courage pour ce projet
Chatcot a écrit:Bonjour
Chatcot a écrit:Le côté bureau sera là où l'on apercoit déjà un bureau sur les photos ?
Exactement, mais le bureau actuel sera remplacé par "mieux" et ce mieux sera donc posé sur une petite avancée sur l'escalier pour gagner un peu de place. L'avancée devrait faire quelque chose comme 80cm, il faut que je vérifie pour ne pas gêner la montée dans l'escalier
Chatcot a écrit:Pour le croquis du côté rangement, ça à l'air sympa mais j'ai pas tout suivi par contre . Sur les photos, on aperçoit ce qui semble être une porte fenêtre. Vous la condamnez ? Autre question, a quoi correspond le rectangle vertical sur le croquis
Il y a bien une porte fenêtre, mais surélevé par rapport au sol. Donc c'est là que cela se corse un peu puisque elle ne sera pas condamné donc il faut fait une sorte de "décaissement" dans le meuble. Et sous la porte fenêtre, il y aurait des rangement en tiroir par exemple, ce qui ferait une petite marche pour accéder à la porte fenêtre (là ou c'est marqué "contreplaqué 22mm). Le rectangle vertical est la porte fenêtre justement . Précision complémentaire donc on n'avait pas encore parlé : coté escalier on veut continuer le meuble de rangement (mais peu profond) pour pouvoir mettre par exemple quelques livres,etc...cela fera qu'en montant, on verrait un mini mur de rangement coté escalier. Je ne sais pas si je suis bien clair
Chatcot a écrit:Si vous voulez visualiser tout ça sur un logiciel avant de vous lancer, le plus simple je pense serait d'utiliser Google Sketchup. Il est assez simple d'utilisation, une fois que tu as compris la logique de l'outil.
Je vais regarder, je n'ai jamais utilisé
Chatcot a écrit:Bon courage pour ce projet
Merci, je crois qu'il nous en faudra un peu oui, avec de la patience également
De : Corbas (69)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
