Dimensions d'une fenêtre et fatigue des gonds?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.685 fois
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonjour à toutes et à tous,
j'aimerais avoir vos avis concernant les dimensions d'un vantail de fenêtre.
La fenêtre fait 120x190 avec un châssis fixe en bas de 120x90 (allège?).
Donc, on arrive avec un ouvrant de 105 de large et de 100 de haut.
D'après vous,
cela ne risque pas de fatiguer prématurément les gonds?
Ce sont les fenêtres de l'étage.
Pour mieux comprendre, je cherche à ne pas mettre de fenêtre sur la toiture
et il m'a été demandé de descendre la gouttière afin que la maison soit considérée comme un R+C et non pas comme un R+1.
Env. 80 message Correze
Moi, ce sont les gonds qui ont tendance à me fatiguer… !
Plus sérieusement,
En quelle matière vont être constitués ces volets ? Car le poids va être différents, entre du bois et du PVC par exemple, ce qui va également changer la donne de la traction sur ces gonds.
Et la solution du volet roulant ?
Dept : Correze
Bonjour meleam,
les volets sont coulissants.
Je parlais des gonds (Rolleyes) de la fenêtre (à moins que je fasse une erreur de vocabulaire?).
L'ouvrant de la fenêtre sera plus large que haut.
Donc je me demandais si la charge sur le gond du haut ne serait pas trop importante quand la fenêtre sera grande ouverte.
Elle est si gond que ça ma question?
Oups !!! Crying Là, pour le coups, c'est moi qui me sent un peu gond...
Quoi que, la question des matériaux pour les volets peut se poser également pour les fenêtres !?! Quelle sera la matière de ces dernières (pvc, alu, etc), nombre de vitres (double, tri), système d'ouverture choisis (à la française, oscillo-battante) ?
Dept : Correze
fenêtres :
- Bois/alu (chassis bois);
- Un seul vantail à la française;
- Un chassis fixe en partie basse (l=120, H=90);
- Un ouvrant en partie haute de l=120 et H=100;
- Double vitrage (peut-être triple si j'arrive à bien négocier).
volets :
- coulissants en alu;
- l=120, H=190;
C'est à la louche, je n'ai pas pris en charge la largeur des dormants et autres...
Merci d'avance.
Je pense que les fabricants adaptent le nombre de gonds à la taille de la fenêtre.
J'ai fait mettre des fenêtres PVC de 2 x 230 x 60 et il ya six gonds de chaque coté, dont deux en haut très proches l'un de l'autre.
De : Lyon (69)
[quote="mgarrig"]Bonjour,
Je pense que les fabricants adaptent le nombre de gonds à la taille de la fenêtre. quote]
Pas mieux !
Dept : Correze
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
j'ai des portes fenètre en chêne massif avec trois paumelles, depuis plus de trente ans, pas de soucis.
De : Ardèche Sud (7)
Merci à vous.
Donc je continue sur mes dimensions non conventionnelles.Smile
mgarrig a écrit:Bonjour,
Ouvrant de 230 de haut par 60 de large?
Oui, ouvrant de 2.30 de haut par 60 de large.
C'est de l'ancien ... 3.2 m sous plafond.
Il ya aussi une porte fenêtre avec ouvrant 2.30 m x 0.8 m. J'ai pas l'impression que les gonds "fatiquent"
De : Lyon (69)
Bonjour.
En fait, c'est surtout la largeur qui m'inquiète.
Plus précisément, la charge horizontale sur un gond.
En imaginant qu'il n'y ait que 2 gonds, il me semble que la charge sur le gond du haut ressemblerait à ça(effet levier):
Quelque part, je me dis que si les anciens mettaient 2 vantaux,
c'est que cela était justifié.
Je vais laisser comme ça dans le PC (délais obligent)
et au pire on demandera une modification dans le PC si ce n'est pas bon.
Quoi que, si je ne spécifie pas le type d'ouverture,
il me reste encore la solution de fenêtres à soufflet.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut casierd
j'espère que tu a prévu la solution avec oscillo-battant !!!
avec une telle largeur,c'es certain que l'ouvrant va travailler si tu utilises souvent l'ouverture à la française
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci pour ta réponse alain le breton.
Je pars sur de l'oscillo-battant.
On a trop peu l'habitude des fenêtre à soufflet.
Env. 40 message Ain
Le problème serait éventuellement la surface de balayage pour ouvrir la fenêtre et son encombrement en position ouverte ,
avec un risque pour la tête des enfants en bas age.
Citation: En imaginant qu'il n'y ait que 2 gonds, il me semble que la charge sur le gond du haut ressemblerait à ça(effet levier)
Bizarre, on n'aurait pas suivi les mêmes cours !
Dept : Ain
Les chiffres sont d'autant plus faux que si l'ouvrant fait 1 m de haut, l'entraxe (position des gonds) fait moins d'un mètre. L'erreur de calcul fondamentale vient du fait que la charge de 20 kg est appliquée au centre de gravité (soit à 0.60) et non au coté droit.
Dept : Eure
Bonsoir Moskito,
je m'appuyais juste sur la notion de levier formé de :
- l'axe du bas de la fenêtre;
- le pivot en bas à droite;
- l'axe vertical à droite.
Cela pour illustrer l'importance de la largeur de la fenêtre par rapport à la hauteur.
En effet, j'aurais du mettre l'origine de la force au centre de gravité de la fenêtre.
Mais j'ai tout de même un doute sur le sens de tes forces.
La somme de celle-ci devant être nul.
Mais bon, on n'est pas sur forums.futura-sciences.com.
A la louche, un battant deux fois plus large donc centre de gravité deux fois plus loin , et deux fois plus lourd, cela fait un effort horizontal sur le gond du haut 4 fois plus important qu'une fenêtre à deux vantaux.....
Mais le hic, c'est plutôt qu'une fenêtre à un vantail de 1.20 m, qui ouvre à la française c'est assez irrationnel , pour des questions pratiques d'encombrement, mais cela se fait. Je crois me souvenir que c'était le cas dans ma chambre de cité universitaire il ya 40 ans.... Des oscillos battantes de 1.50 m , mais quand on loupait le verrouillage horizontal-vertical c'était pas triste de remettre le vantail dans ses gonds. Et c'était pas des doubles vitrages!!!
Citation:
Ben oui....
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 11h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
