Raccordement dauphin fonte et tuyau PVC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.722 fois
Env. 100 message Allier
Bonjour, je voudrai savoir s'il existe un raccord spécifique pour le raccordement d'un dauphin en fonte (diam 80) et des coudes en PVC (diam 100) ; j'ai essayé avec une réduction excentrée 100/80 mais c'est trop juste (d'1 ou 2 mm), a moins qu'il faille "bien" poncer le dauphin ?
Dept : Allier
pourquoi les dauphins ne font pas 100 de diamètre ??
Tu prends un bout de pvc de 80 (20/30 cm) ,tu chauffes un bout que tu enquilles sur le dauphin et tu repars tranquile avec ta réduction .
De : Finistére (29)
Bonjour, non c'est de la gouttière de 25 avec des dauphins de diam. 80
Dept : Allier
ok pas bête Foues c'est une idée, donc il n'y n'existe pas de raccord spécifique ?
Dept : Allier
Pas que je sache.le dauphin étant généralement prévu pour arriver dans une boite a eau. Celle-ci permettant de récupérer en bonne partie les saletés venant de la toiture comme les feuilles et autre.
De : Finistére (29)
Ok merci foues
Dept : Allier
et pourquoi pas du pvc en 80 ??
C'est à dire Lunik ? pour les descentes ou l'évacuation ?
Dept : Allier
mais c'est la jonction ou ?? sur la verticale ??
si c'est pour repartir sur un réseau entérré il faut mettre un dauphin droit et un regard
Lunik, c'est pour repartir sur le réseau enterré, j'opterai donc pour des regards ! merci.
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h18
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
