Pose ballon d'expansion
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.370 fois
Env. 200 message Nord
le ballon d'expansion se monte coté eau chuade ou eau froide ?
c'est important ? ce serait pus simple coté eau chaude pour moi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 200 message Savoie
Bonjour Filasse :
Ca dépend de quel ballon tu parles !
Si c'est un ballon pour l'eau chaude sanitaire (douche...) alors il se monte au départ du ballon ECS sur l'eau chaude.
Par contre si c'est un ballon Chauffage, il se monte OBLIGATOIREMENT sur le retour de la chaudière, là où l'eau est la plus "froide". Wink
Constructeur DEMEURES d'AUTREFOIS
Réception faite le 19/05
emménagé le 01/07/06
De : Savoie
sur un cumulus electrique oui
pose possible sur sortie eau chaude ?
ou la solution reducteur de pression est meilleure ?
en fait le groupe de securité goutte en permanence ...
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
filasse a écrit: en fait le groupe de securité goutte en permanence ...
c'est normal surtout au début
aprs ca goutte que très peu
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
à quoi sert il ce ballon d'extension ?
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
le surplus d'eau, lors de la chauffe et donc de la dilatation, est stocké dans le ballon plutot que de s'evacuer par le groupe de securité et donc de l'entartrer
a+
desole mais il est cote eau froide entre le dielectrique et le groupe de securite.
Si tu n'as pas de place fixe le ailleurs et relie le par un flexible armé, pas obliger d'utiliser un T et de l'avoir a 10 cm du groupe
perso j'en ait un et c'est parfait, pas de fuite pas d'eau dans l'egout rien
n'oublie pas le reducteur de pression et eventuellement un mitigeur si tu as des enfants
baboune699 a écrit:à quoi sert il ce ballon d'extension ?
Laugh Laugh Laugh
un reducteur de pression reste indispensable avec le vase d'expansion ?
(j imagine que oui sinon le vase se rempli directement ?)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Laugh Laugh Laugh
t'e un peu dur, là lerapia,
dans les 10 secondes, sans faire de recherche sur le net, tu peut me dire ce que c'est un bâton d'échappement ?
a+
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
bonjour
le ballon grace a sa membrane d'air sert a compenser l'augmentation de volume entre une eau froide et une eau chaude.
Tu a ton cumulus de 300l froid
il est plein
tu chauffe l'eau a 60 75 elle se dilate
il est plus que plein donc sa pression augmente donc le bloc soupape de securite fuie et laisse couler le volume correspondant a la dilatation de l'eau chaude.
En revanche un limiteur de pression permet d'ecreter les coup de belier de ton reseau
mouai, un peu charabia pour moi j'en parlerai au chauffagiste...quel surcout ça engendre ?
Normandie
un ballon entre 15 et 20 euros maxi un T du teflon ou de la filasse allez cacahuete quoi
a+
Laugh Laugh Laugh
shot
Normandie
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 21h32
Photos plomberie
Photos plomberie
