Avis sur parpaing + ITE ou béton cellulaire + ITE
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.645 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
dans le cadre d'une auto-construction dans 1-2 ans, pour 'une maison BBC en lorraine,
je me demande si du parpaing avec une ITE ne vaut pas du BC avec ITE,
Le parpaing possède une bonne inertie contrairement du BC mais qui lui à un meilleur pouvoir isolant.
Sans compter le cout m² des deux solutions à regarder de plus dans notre cas (pas un gros budget )
Voila si quelqu'un à un avis
Dept : Meurthe Et Moselle
le cout au M² du parpaing sera toujours inferieur a celui du BC sur le prix du materiel seul, la difference se rattrape en grande partie dans la mains d'oeuvre car il me semble que le BC se colle comme une brique au lieu de se maçonner comme un agglo.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 300 message Moselle
Salut
Moi je construis actuellement une maison BBc, tout en Bc. Bc de 30cm + ITe de 10cm. Soit un R total de 5.8.
L'Ite est du Multipor, nouveau bloc cellulaire hyper isolant autant que le Pse, regarde sur google.
J'ai choisi cette technique car je suis autoconstructeur, niveau facilite, le Bc c'est le top, a condition d'etre tres rigoureux et minutieux.
Grace a cette association, je ne perds pas le pouvoir de permeabilite a la vapeur d'eau du Bc.
De plus, le multipor ce colle sur le Bc avec la meme colle que pour monter les blocs de Bc, pas bession de fix mecanique, bref que des avantages,
Ah j'oubliais, j'habite dans le 57.
jc
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses, j'ai un peu de mal à saisir que le BC c'est le top en auto construction
si ont doit être minutieux pour mettre chaque bloc,
vous avez calculé le cout au m2 avec du multipor ?
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
Je pense que la solution de Guiss est bonne en autoconstruction mais les matériaux sont quand même chers et la pose spécifique (donc difficile de trouver des artisans qualifiés).
De notre coté, on a fait notre maison en brique de 20 Wienerberger GF R20 th+ (R=1.27) avec une ite en PSE (prévu en laine de roche haute densité type rockwool 431 à la base car c'est "perspirant" mais pour des raisons de coût entre autre on s'est rabatu sur le PSE). On est pas en auconstruction donc la problématique est différente, la pose de ces briques semblent très rapide de part leur grand format (50x30cm) et l'utilisation de colle comme liant (comme le Bc). L'avantage est qu'on gagne 4cm sur l'épaisseur des murs et qu'on aura 4cm d'isolant extérieur en moins.
Ce serait à refaire, j'étudierai plus la solution "parpaing" + ITE qui est -peut-être- moins chère et qui doit apporter plus d'inertie. En contrepartie, il me faut un R de 5 pour les murs et ça nous aurait fait des murs de 38cm avec 18cm d'isolant ext ce qui est énorme (ça me fait un peu peur d'avoir une épaisseur trop importante d'isolation ext).
De : Avignon (84)
En cache depuis aujourd'hui à 06h26
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
