Plancher agglo sur fermettes W
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.730 fois
Env. 100 message Blois (41)
Avec ma femme nous avions projet d'aménager nos combles mais plus on avance dans ce projet plus on se rend compte que notre budget est exploser
, donc c'est compromis.
J'ais donc une maison avec une toiture fermette W avec un espace de 75cm entre chaque solive
J'aurais aimer savoir si je pouvais y mettre des planches agglo de 15mm sur au moins la moitie de la surface de la maison, pas pour y stocker des cartons ou autres
Alors pourquoi faire ceci ?
Pendant la tempête Xyntia mes tuiles se sont envolées " un peu moins d'une vingtaines " et l'une d'entre elle à traversée le placo de la chambre de ma fille en tombant a l'intérieur
GROSSE frayeur et donc j'aimerais sécuriser les chambres par le biais de planche agglo sur la fermette .
De plus
j'aurais aimer également pour éviter les dépressions à l'intérieur et du coup de perdre mes tuiles, isoler avec 200 de LDV mais comment faire ? suis je obliger après avoir mis la LDV de mettre du placo ?
Merci de votre réponse et conseils, toutes les idées sont bienvenues
Kas41
De : Blois (41)
Env. 40 message Calais (62)
Ce genre de charpente n'est pas fait pour stocker des cartons, tu peux mettre des des dalles d'agglos sans trop surcharger ton plancher.
Par contre tu peux isoler les rampants avec la LDV (léger) mais sans mettre du placo, je te conseille de scotcher le pare vapeur entre eux.
@+ etienne
De : Calais (62)
Ok super merci de ta réponse
Je ne mettrais pas de carton et vais partir sur du Agglo 16mm hydrofuge
Pour la laine de verre je vais mettre 200 mm MAIS je ne sais pas comment la faire tenir pour pas qu'elle retombe une idee ?
Kas41
De : Blois (41)
Tu peux faire tenir la LDV avec des liteaux cloués sur les fermes.
@+ etienne
De : Calais (62)
Tous simplement ok tres bien et merci
Kas41
De : Blois (41)
Devis rénovation de maison
