Construction abris bois
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.173 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
bonjour a tous ,
Voila je vais me lancer dans la construction d un abris bois de 4m de long sur 1,80 m de hauteur et 90 cm de profondeur avec une pente de 25 degres
Mon idée et de fixer une panne de bois de 4 m contre le mur de mon garage existant et d y poser les chevrons dessus
Pour l autre cote, mon idée et la suivante acheter des piliers de bois 15 par 15 et d y poser la deuxieme panne de bois qui surportera les chevrons
Sachant que sur mon toit il y aura des tuiles
Mes questions sont les suivantes
Quel dimension de panne de bois coté mur et pilier dois je utiliser?
Penser vous que 2 pilier de 15 par 15 sufisent pour une porté de 4 m ou vaut mieux en mettre 3 (1 poteau tous les 2 m)?
Et pour finir la taille des chevrons que je dois utiliser ??
Je tiens a vous remercier par avance pour votre aide car la derniere fois que j ai monter mon garage sans passer par vos conseil cela m a couter une panne de bois qui a ceder sous le poid de ma toiture
Merci a tous!
De : Tarbes (65)
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Je ne suis pas un pro, mais je te conseillerai
3 piliers bois 15x15
2 pannes 7.5x22
chevrons 7.5x7.5 tous les 50cms
Voila.
merci pour ta reponse et au niveau des tire fond pour fixer la panne de bois sur le mur, pour une longueur de 4 m combien faudrais t il en mettre d apres vous ??
Et pour fixer les poteaux au sol comment m y prendre ??
De : Tarbes (65)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pour 90 de profondeur, mise plutôt sur trois consoles (équerres bois) que tu fixeras à la cheville chimique si c'est du parpaing, ou par un scellement de tiges fillettées ou plus simplement au goujons si tu chopes le béton plein.
De : Pau (64)
desolé mais je ne vois pas exactement ce que sont les equerres en bois ?Elles remplaceront ma panne en bois fixé contre mur??Car pour etre honnette je dispose deja de la panne a fixé contre mur
De : Tarbes (65)
Env. 700 message Pas De Calais
Je comprend pas.
On peut avoir un plan svp.Merci
Dept : Pas De Calais
J'ai fixé ma panne muraliere hier j'ai mis des tiges filetés de 14mm qui perce le mur et la panne de part en part. J'ai mis les tiges filetés tous les 1 metre.
Je pense que la solution tige filetés est beaucoup plus simple, rapide et peu couteuse a mettre en place.
Pour les poteau j'ai mis des poteaux béton, mais pour les poteaux bois il existe des cages d'encastrement que du coule ou fixe dans ta dalle, tu viens inserer ton poteau dedans a la verticale,
les sommets des poteaux il suffit de les relier à la panne soit par des pointes de 120/160 soit par des équerres/sabots d'assemblage.
En ce qui concerne les poteaux jaimerais reunir 2 panne de 20 cm par 5 ensemble avec des vis agglo je voudrais avoir vos avis ??
De : Tarbes (65)
johnalemou a écrit:En ce qui concerne les poteaux jaimerais reunir 2 panne de 20 cm par 5 ensemble avec des vis agglo je voudrais avoir vos avis ??
C'est quoi de la vis agglo??
c une vis a bois autrement appelé vis agglo
De : Tarbes (65)
je voulais savoir si sur une section de 4 metre de long sur 90 cm de profondeur il et utile de mettre 2 poteaux ou 3 poteaux car il me semble que 2 suffisent ?
De : Tarbes (65)
A toi de voir moi j en mettrai 3 poteaux, pour assembler tes pannes, si tu dois les mettre bout a bout, il suffit de faire un assemblage en sifflet.
Alors après relecture, effectivement la solution la plus simple consiste à utiliser des consoles en bois.
Sinon pour la solution avec poteau 2 suffiront.
merci pour l info mais comme m a dis kyril je vient de fixer lune panne en bois avec vis fileter sur le mur
Ma question c que j ai un doute sur le fait qu il me faut 2 poteau ou 3 poteau ?
Je suis partis pour en mettre 2 car une porté de 4 m long sur 90 cm de large me parait petit ?
De : Tarbes (65)
johnalemou a écrit:merci pour l info mais comme m a dis kyril je vient de fixer lune panne en bois avec vis fileter sur le mur
avec une panne de 4 ml de long, 2 poteaux suffisent tu les décalles de 80 cm de l'extrémité de la panne et tu y mets 2 ou 4 contres fiches pour le maintien, cela permet de la contreventer....
Cordialement Ludovic...
Pour la fixation de la grande panne sur les poteaux j ai fais une encoche dans chaque poteau et j y ai glisser la panne en bois
Esce que si j y met une vis a bois cela suffira t il pour maintenir l ensemble ou esce que je met des tige fileté
cordialement
De : Tarbes (65)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Un plan ou un dessin serait bien ...
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
