Aide pour boucher mon trou au sous sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.219 fois
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonjour tout le monde !!
comme dans toute rénovation, je fais face à un ptit truc un peu exotique.
j'ai refais mes ventilations de sous sol qui etait plus que louche pour du un peu mieux, maintenant je souhaiterai boucher le gros tour existant afin de n'y laisser que mes tubes de PVC..
une tite photo pour mieux se rendre compte :
et la vue de profil
si j'ai etais assez clair, on peut voir que j'aimerai boucher la partie "en pente" et aussi boucher la partie qui va sous la terrasse (juste l'entrée) afin d'eviter toute perturbation sur mon systeme.. mais comment procéder...
en rouge ce que j'aimerai faire :
je suis preneur sur toute idée !!
a vot bon coeur msieur dame !!
Dept : Ain
Sur vos croquis, la partie en rouge peut être bouchée avec de la mousse expansive et la partie sous la terrasse avec du gros béton.
Cordialement.
Dept : Loiret
merci pour votre réponse.
j'avais effectivement penser à la mousse, mais..
je ne peux pas boucher la partie sous la terrasse par du beton car trop de volume et pas d'acces, et la mousse expansive sur la partie visible ne serais pas tres belle non ?
Dept : Ain
Env. 10 message Avignon (84)
la mousse est une des meilleur soluce, tu peut la cacher par une plinthe, car si tu eclate un tuyeau il ne te faudra pas sortir les engins de demolition pour les changer
De : Avignon (84)
c'est pas completement faux ca.... faut que j'y réfléchisse... je suis preneur sur d'autres idées bien sur !
Dept : Ain
j'aurais dit mousse PU également.
ouaip je vote ***** ! eux non ... PU expensive !
De : En Haut A Droite. (54)
t'as fini le chargement de tes photos que tu te promènes ailleurs
ca me chagrine cette histoire de mousse, je trouve que ca va faire moche.. surtout que j'ai l'intention de peindre ce sous sol pour le rendre plus propre.
ceci dis ca se peint peut etre la mousse ? quoique c'est pas tres lisse tout de meme (oui je pense en ecrivant...)
Dept : Ain
jamais essayé de la peindre, par contre quand tu la mets, avant sechage tu as juste le temps de lisser-égaliser (avec une tite planche ou carton, bref un truc jetable ou condamné). Ensuite çà peut se couper au cutter ou autre.
Quand c'est bien lisse tu dois pouvoir fixer une tite planche fine (genre fond de placard) ou autre. Sinon, peinture, tu ne risques rien d'essayer
pour utiliser la mousse, penser à humidifier le support avant
Env. 100 message Ferte Sous Jouarre (77)
pourquoi ne pas fixer une planche devant? tu la mes du bas de la "pente" au dessous des tuyaus, ensuite tu fait un beton comme sa en decoffrant sa sera propre et tu pourra peindre. pour derriere tu injecte ta mousse entre les tuyaus et on en parle plus ;)
5ans de batiment et formation des compagnons du tour de france.
De : Ferte Sous Jouarre (77)
la mousse peut être crépie ou peinte
De : Sur Le Forum (77)
Je pensais faire Ca mais on me dit que le béton ne tiendra pas sur la pente dans le temps.
Dept : Ain
ben voila, c'est pas terminée, mais j'ai opté pour un mix de vos conseils..
fer à béton traverssant la descente pusi j'ai coulé du beton pour remonter le trou^
puis "double isolation avec du bois découpé et je terminerai par la mousse pour boucher tout ca.. on verra si ca tiens dans le temps
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h42
Devis rénovation de maison
