Type de cloison pour accueillir des meubles hauts
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.089 fois
Env. 900 message Rhone
Nous avons un soucis pour notre cuisine
la cuisine sera sur 2 pans de mûrs
l'un sera un mûr extérieur de la maison, l'autre une cloison intérieure
les meubles hauts seront fixés sur la cloison intérieure...
fallait-il prévoir une cloison particulière pour ne pas risquer de se retrouver avec une chute de meubles hauts?
si oui, que faire maintenant maintenant que les cloisons sont posées et jointées???
merci pour vos réponses et aides!
bonjour
tu mets des chevilles molly
tu évites les choses lourdes dans les meubles hauts
tu mets une crédence en dessous qui soutiendra les meubles ou un tasseau
De : Sur Le Forum (77)
en gros c'est faisable, on pourra mettre nos meubles il faut juste éviter d'y mettre la vaisselle, mais plus les denrées du petit déj...
pas bête le tasseau dessousTongue
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Rien qu'avecles molly, jamais eu aucun soucis. Après, la cocotte en fonte elle a pas sa place
Et si t'es vraiment sur une cloison simple, un p'tit renfort pour pas être embeté dans 10 ou 15 ans est pas de refus.
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
qu'est ce que tu appelles renfort?
la cloison c'est juste du placo de 5cm d'épaisseur, elle est comme alvéolée dedans
Env. 200 message Haute Garonne
Salut,
Heu le tasseau dessous désolé mais ça sert à rien. Il ne soulagera jamais le poids. Faut revoir la méca des forces.
Les chevilles suffiront.
Par contre tu peux fixer un tasseau au mur avec chevilles molly et tu fixes ton meuble sur le tasseau.
si le meuble repose sur un tasseau , pour toi c'est inutile ?
je pense au contraire que oui, que cela soulagera les fixations du haut et que les chevilles mises en haut, permettront alors d'éviter le basculement du meuble
Bien, je me répète mais que ce soit moi ou mon ancien patron qui est installé depuis 15 ans, ca a jamais posé soucis et le poseur n'a toujours mit que les chevilles molly (3 par broche donc 6 ou 9 en fonction de la taille du meuble).
Après, techniquement, c'est rassurant d'avoir un support en dessous...mais à prioris et je dis bien à prioris, il n'y en a vraiment pas besoin.
Heu... t'es sur de toi? C'est ton dernier mot?
Principe de fixation: En haut ça tiens TOUT le poids, ca évite le basculement.
En bas, ca sert juste à éviter l'arrachement, càd que même si tu exerces une force pour tirer le meuble du mur tu ne pourra pas! ça empêche de décoller ton meuble du mur.
De part son poids, le meuble se plaque tout seul au mur!!
Ton tasseau fixé dessous ne sert donc à rien.
Dans ton principe tu fais reposer le meuble sur le tasseau du bas (le poids ne se réparti pas sur le tasseau du haut et du bas, le poids du meuble reste le même sur le mur) et c'est les chevilles qui retiennent le meuble de basculer.
Si elles lachent le meuble se décolle du mur et te bascule sur la gueule!
le meuble repose sur le tasseau du bas, fixé par plusieurs chevilles : on a donc une répartition de la charge sur ce tasseau du bas. si tu mets ce tasseau, alors tu soulages les fixations du haut et les fixations du haut, directement fixés sur le placo, empêchent le basculement du meuble
après effectivement, si les fixations du haut lachent, le meuble bascule
Comment peux-tu répartir du poids sur 2 tasseaux (1 en haut et 1 en bas)?
C'est forcément l'un ou l'autre mais pas les 2!
C'est mécaniquement impossible..
je n'en mets pas en haut de tasseaux !!
j'ai écrit cela ? cela me surprend !!!!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h35
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
