Créer une structure en bois comme support placo sur rampants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.766 fois
Env. 10 message Morbihan
Sur une charpente traditionnelle dont les fermes sont séparés de 4.50m, les chevrons de 4x6 séparés de 0.40m, comment faire tenir du placo BA13 sans fixer les suspentes aux chevrons?
On m'a parlé de faire un double chevronnage mais je ne sais pas comment.
Je dois placer des madriers parallèles aux pannes vers les bouts des entraits pour supporter les chevrons additionnels concernant la partie horizontale qui ferait plafond.
Ça, je vois à peu près comment faire.
Mais pour la partie en pente, peut-on fixer des chevrons additionnels sur les pannes existantes? Les chevrons additionnels serviraient à soutenir la laine de verre de 0.20cm et le placo.
Si oui, comment les fixer? En les clouant par en-dessous? Est-ce prudent?
Je précise que je suis totalement ignare en charpente.
Merci de bien vouloir considérer mon problème.
Dept : Morbihan
Env. 700 message Pas De Calais
Il y a un exemple de la marche à suivre ici : http://patatedu62.net23.net/maison_ecolo_forum.pdf
C'est une des techniques possible, elle utilise moins de bois qu'un contre chevronnage complet.
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup à patatedu62. C'est exactement la configuration que j'espérais trouver.
Les jambières sons sans doute les bouts de bois fixés sur les pannes. Mais comment sont-elles fixées?
D'autre part mes pannes faisant 20cmx7.5cm et l'épaisseur de la laine de verre faisant aussi 20cm est-il nécessaire de laisser un vide entre la panne et le futur chevron vu que sur les pannes il y a déjà les chevrons de 6cm en hauteur et 4cm en largeur? (Il me semble avoir vu que dans la profession on les appelle des 1/2 chevrons). J'aurais donc un jour entre chevrons et au_dessus de la laine de verre de 6cm.
A ce moment-là, puis-je visser les nouveaux chevrons sous les pannes? Je suppose que c'est mieux que de les clouer.
Comme je compte placer du placoplatre BA13, n'est-il pas risqué de fixer directement les panneaux sous les chevrons ajoutés?
Peut-être serait-il préférable de les fixer avec de petites suspentes et fourrures? Ceci pour obtenir une planéité meilleure.
Si vous voulez bien m'éclairer, je sens que j'aperçois la forme du travail.
Dept : Morbihan
Bonjour. Dommage de ne pas savoir comment fixer mes chevrons sous les pannes.
Par ailleurs en bout de la partie haute du chevron, comment je fixe un chevron pentu sur un madrier au champ vertical?
Merci à celui qui pourra me répondre.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 03h41
