Temps de pose d'un plancher chauffant a eau ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 19.480 fois
8
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
stephrider a écrit:Scotche toutes les jonctions de plaques meme les plus petites, ce ne sera que mieux et ca va te prendre une heure Wink
OK merci, je ne suis pas partit pour le faire, mais je me connait, il faudra bien utiliser la scotch en stock donc je risque bien de le faire malgré que mon chappiste me dit que ce n'est pas la peine.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Alors le résultat est:
1er pose: Poser la bande effirive sur 165m2 habitable ( 200ml de bandes ) 4 heures avec agrafeuse électrique ( agrafes de 14mm en qte 10 au ML )
2 éme poste: Pose des 165m2 de dalle plate de type TMS Effisol 16 heures ( un jour a 2 )
2 éme poste 1/2: scotcher soigneusement toutes les plaques et les bandes effirives ( temps 6 heures )
3 éme poste: Pose des tuyaux PER 24h ( une journée a 3 ( 1 a la couronne de tuyau + 1 qui guide le tuyau au sol + 1 dernier qui agrafe avec l'agrafeuse spéciale, la miéne est une spéciale Effisol , il faut compter 4 agrafes au ml de tuyau en moyenne )
4 éme poste: remplissage et épreuve du plancher chauffant 4 heures.
le ratio au m2 est donc de 54 heures / 165 m2 de plancher = 30 centièmes d'heures au m2
Budget=
Agrafeuse effisol + 165m2 de Dalle tms effisol SI en 48mm d'épaisseur pour un R de 2,20 et 200ml de bandes effirive = 2400€ ttc
Kit de 165m2 de plancher chauffant ( collecteurs, tubes, agrafes tube, produit anti corrosion etc etc ) = 2280€ ttc
Pose 35€ ht de l'heure soit 2260€ ttc ( pas dans mon cas, j'ai fait les 3/4 des heures moi méme )
Chape anhydrite 3300€ ttc pour 5 cms d'épaisseur
Le plancher hors pompe a chaleur ou autre revient posé par un pro a 60€ ttc du m2
Espérant que cela puisse donner une base aux autres forumeurs.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
Merci pour toutes ces infos Tautaur
Bon courage pour la suite !
Chez-nous, c'est par ici =>
http://malman35.forumconstruire.com
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Super intéressant ton post, tu pourras mettre des photos ?
Ca t'as pas un peu fait peur le risque de décollement des plaques lors du coulage de la chape ?
De : Arras (62)
le plancher été mis en eau et épreuve ce jour, pas de soucis relevés.
le chappiste est passé dans la foulée, et il est très stisfait de notre pose, et voudrais bien tous ces chantier comme le notre.
a suivre.
voici les photos en vrac.
une altherma
c'est toi qui fait la plomberie tautaur ?
Oui une trés grosse partie de la plomberie et du chauffage ont été réaliser par mes soin
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
cool ! merci pour ces renseignements !
tu as mis du PER BAO ? dans les endroits où le pas était plus resserré ça n'a pas été trop dur ?
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
bonjour
oui c'est du tube bao
pour les endroits ou cela été plus resserré ( salle de bain des parents cela a été un peut dur, mais pas insurmontable ).
voici les photos une fois le plancher coulé.
J'ai une question bête, a quoi servent les petits trépieds ?
j ai pas vu je n'été pas la, mais cela sert a mesurer les niveaux
lors du coulage, ils remplissent jusqu'a la hauteur de la tige et du méplat qui est en bas...
c'est pour régler l'épaisseur de chape
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
tautaur a été le plus rapide Tongue
Dept : Aube
Nous avons commencé ce we la pose du plancher chauffant et nous mettons en moyenne 1h à 2 pour poser 100ml de tube : monsieur déroule et guide le tube, moi j'agrafe !
De : Vaucluse (84)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h09
Le chauffage électrique
8
