Parpaings cassés sur les murs
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.128 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
J'ai l'impression que je vais être un adepte du forum et vous harceler de question.
Voilà donc ma nouvelle question du jour, sur les murs qui sont déjà posés, il y a quelques parpaings de cassés.
Il y en a un qui se trouve au niveau de la porte et un en dessous de la fenêtre.
Le constructeur a répondu "ce n'est rien on rebouche", qu'en pensez vous?
Merci d'avance de vos réponses
C'est rien on rebouche ;)
l'agglo c'est fragile, et des fois en tappant dessus pour le mettre bien, y'a un bout qui saute.
C'est pas de la monomur, rien de grave
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
ce n'est rien on rebouche.
Mais moi ce qui me choque un peu, c'est surtout qu'ils ont été posé cassé ...
De : En Haut A Droite. (54)
tout à fait, celui qui est bien cassé est au milieu d'un mur, il n'a pas pu être cassé par accident.
Le conducteur de travaux va voir avec le maçon, j'attend
en tappant dessus pour le regler ca casse. Le mec a eu la flemme de l'enlever et d'en mettre un autre c'est tout
De : Rocbaron (83)
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Aligner un parpaing de là à le casser.... soit c'est un bourrin, soit il n'est pas doué.
De : Lorient (56) (56)
cliffbarns a écrit:Aligner un parpaing de là à le casser.... soit c'est un bourrin, soit il n'est pas doué.
Shalia tu disais ? c'est comme çà que tu les alignes tes parpaings
Bonne journée tout le monde
oui c'est rien suffit de reboucher, ça peut casser un parpaing c'est fragile, tout de suite vous critiquez le maçon mais vous en avez jamais posé un de parpaing j'suis sur... vous aimez ça descendre les artisans au moindre faux pas ça se voit, rien de bien grave en tout cas bapum
il faudra reboucher assez rapidement parce que les animaux vont croire que c'est fais expres pour faire leur nid ou autre tanniere ^^
yoda_51 a écrit:o...mais vous en avez jamais posé un de parpaing j'suis sur...
si, mais j'suis pas bourrin et je préfère la brique
j'y retourne....
on a eu le coup plusieurs fois, quand le mortier prend vite et que l'agglo se retrouve bancal, tu tapes pour essayer de le caler quand meme, et a force de taper, il fissure... On en a pas cassé, mais fissurés dans les coins oui quelques uns.
Je repete, c'est fragile, et ca remet pas en cause la solidité de la maison... Y'a des joints et du mortier dans les trous et endroits fragiles pour recuperer la solidité.
De : Rocbaron (83)
Env. 70 message Cote D'or
Cela fait preuve de négligence mais techniquement rien de grave, disons qu'en rebouchant, l'alvéole de l'agglo sera remplie de mortier et cela réduit l'isolation mais qu'est-ce que l'isolation d'un agglo !!Tongue
Pour la suite, niveau accroche de l'enduit, aucune importance notable
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
J'ai monté des centaines de m² d'agglos et ce n'est être mauvais avec les artisans que de dire que ce n'est pas normal. Les agglos cassés on les réserves pour les coupes et la coupe d'un agglo se fait soit au burin soit à la tronçonneuse. Celui qui casse un agglo lors de sa mise en place ne peut être qu'un amateur qui a soit fait un joint horizontal trop mince ou qui utilise un sable avec des gravillons qui font des points durs et cela se "sent" car l'agglo "boite" sur le joint c'est qu'il y a un gravillon dans le mortier et il suffit de l'enlever.
Maintenant sur un mur de refend et si l'agglos n'est pas fissuré, on peut accepter une rustine au mortier,
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:J'ai monté des centaines de m² d'agglos et ce n'est être mauvais avec les artisans que de dire que ce n'est pas normal. Les agglos cassés on les réserves pour les coupes et la coupe d'un agglo se fait soit au burin soit à la tronçonneuse. Celui qui casse un agglo lors de sa mise en place ne peut être qu'un amateur qui a soit fait un joint horizontal trop mince ou qui utilise un sable avec des gravillons qui font des points durs et cela se "sent" car l'agglo "boite" sur le joint c'est qu'il y a un gravillon dans le mortier et il suffit de l'enlever.
sans allez jusque la, je doit en etre a ma 10eme palette d'agglo, et pourtant je n'en casse pas quand j'en met en place, et pourtant je n'ai jamais sortie de disqueuse pour couper mes agglos ... y'a juste un calepinage a respecter, des coupes possible et d'autres non selon si tu as des blocs a 6 ou 8 alveoles, et tu rattrape ca par des joins verticaux plus large ...
mais bon, si il m'arrivais de casser comme ca un agglo au montage, je le met de coté et m'en sert pour une coupe un peux plus loin, ca me semble être du bon sens ...
attention je parle de casser un agglo comme sur la photo, pas juste de lui casser l'oreille en le calant ...
Le calepinage parfait est quasiment impossible à réaliser, les coupes sont donc necéssaires. Je te rejoins sur l'impact du nombre d'alvéoles sur la qualité de la coupe. Dans mon coin où on a beaucoup de fabricants d'agglos on trouve surtout des 6 alvéoles (épaisseur 20 qualité B40) , les couper au burin c'est en casser une grande partie, on ne peut les couper qu'avec une tronçonneuse pour être sur du résultat. J'utilise aussi des agglos vosgiens à 8 alvéoles là, la coupe peut être faite au burin plat. Le paradoxe est que les agglos vosgiens achetés en grande surface sont moins chers que les autres (épaisseur 20 qualité B40)
Alors comme je suis aussi prescripteur et concepteur de contructions, j'aurais tendance à utiliser les vosgiens dans le cas d'une isolation par l'extérieur car ils sont plus lourds, les autres puisqu'ils existent, iront mieux pour les isolations par l'intérieur, avec des coupes nettes et des joints juste ce qu'il faut
De : Boulange (57)
ba c'est sur qu'avec un 8 alveol tu as plus simple a faire un demi net, et un quart net, avec des 6 alveoles tu fais 2/3 ou 1/3 et une chute ...
bon attention, y'a vosgiens et vosgiens dans les agglos, y'a pas que ceux qui vendent a la GSB qui font des agglos dans les vosges.
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 19h14
