Terrasse sur vide sanitaire non fermé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.352 fois
Env. 100 message Pas De Calais (62)
j'ai réalisé pour l'instant les murs du vide sanitaire de la térasse sans avoir mis des poutrelles, hourdis et coulage de dalle (il y a 6 rang de parpaing).
je me demande alors pourquoi ne pas réaliser directement la térasse bois sur ces mur de portée. En fait les mur fond un "E".
Avec un espace entre Mur de 4 métres. J'avais donc imaginé prendre des poutres ou bastaing autoclave (suivant epaisseur à rattrapper pour avoir directement la térasse à la même hauteur que le carrelage intérieur) posée sur les murs et mettre les lames de térasse dans l'autre sens et le tour est joué. Mettre un géotextile dans le fond du vide sanitaire pour éviter la pousse des divers plantes.
cette solution me ferait profité de la terasse directement au lieu d'avoir pendant quelque année du beton.
Est ce faisable à votre avis?
Quelqu'un l'a déja réalisé?
Merci bcp
De : Pas De Calais (62)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
bien sur que c'est réalisable...
ta terrasse bois peut soit reposer sur un mur parpaing soit sur pilotis... toi ca sera un mur...
après reste à déterminer la section de tes bois en fonction de la portée. peut-être d'ailleurs te seras t-il utile que tu fasses des appuis intermédiaires afin de diminuer la section de tes solives (bastaings)...
regarde les postes sur les terrasses ca te donneras des idées.
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bonne idée effectivement et pourquoi ne pas profiter de ce "trou" pour y loger une ou des cuves de récupération d'eau de pluie, tu occupes de la place perdue et c'est invisible.........
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
merci pour vos reponse
comment faire pour calculer la section des bastaing.
j'ai 4 metres de portées et j'avais pensé mettre des bastaings de 175x50 ou 60 dans le sens de la hauteur (c'est à dire posé le bastaing sur le 60)et sur des sabots
avec un espace entre bastaing de 60CM
Citation: avec un espace entre bastaing de 60CM
ya des chances qu'il faille tourner à 50 maxi d'entre axe ne serait ce que pour tes lames de terrasses ne plient pas
pour la taille des bastaings c'est effectivement sur la tranche mais pour la section...je ne serais te répondre pour une portée de 4 mètres mais je crois que 175 c'est encore insufisant (a vérifier) ... regarde par exemple l'exemple suivant on est sur du 68*195 pour du 3.80 si je ne m'abuse
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-102629.php
ok je vais voir directement avec un revendeur de bois pour avoir les portances
Comment puis je faire pour fixer ces bastaings aux parpaings. j'ai bien vu des pieds de poteaux mais existe t'il des pieds en U?
un petit up
j'ai du mal à voir comment faire pour attacher les bastaing au parpaing. Pied avec tige de scellement il faut que je casse les dessus de parpaing pour couler du beton dedans, sabot des trous trop pres l'un de l'autre vont casser ou fragiliser le parpaing?
quelqu'un à déja fait une même réalisation
merci bcp
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
le geotextile ne va pas empêcher les herbes de pousser; mais les "plantes" à racine "carotte" ne pourront pousser.
De : 34510 Florensac (34)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h04
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
