Mode d'emploi bornes automatiques
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 58.950 fois
Env. 80 message Nantes (44)
Je réalise en ce moment mon installation électrique et, comme j'ai parfois plusieurs éclairages plafonniers à brancher sur le même dijoncteur, j'ai besoin de regrouper ces arrivées afin de n'avoir que deux fils (un phase, un neutre) à brancher sur mon dijoncteur.
On m'a pour cela conseillé les "bornes automatiques". J'en ai donc acheté chez Casto et voici ma question (très naïve je le crains...): comment ça marche?
J'ai devant moi des bornes à 2, 3, 4 ou 5 fils, j'ai bien vu qu'on pouvait brancher 2, 3, 4 ou 5 fils sur l'arrivée de ces bornes, mais de l'autre côté? comment cela se passe t il? Autant mes fils s'inserent facilement à l'arrivée, autant j'ai un orifice rectangulaire, pas adapté à l'insertion d'un fil de l'autre côté...
Je pressens que cette question va prouver mon incompétence totale en la matière(!), mais tant pis, je prends le risque et vous remercie d'avance de vos réponses,
Jérôme
De : Nantes (44)
bonsoir
et bien tu n'es pas doué! quand tu insere le fil que tu as au préalable dénudé de 8-10mm (regarde dessus c'est souvent marqué, de 6 a 12mm environ), tu le pousse jusqua ce qu'il soit en buté, la connection est automatique, tu branche tes 5fils dessus (ou que 2-3 pour un de 5 si tu veux) et la continuité est faite de maniere sur
tu peux vérifier qu'il est bien connecté en tirant dessus
et puis les dominos si tu savais pas ils se branchent en mettant touts les fils du meme coté, tu sers déja une vis puis la 2eme vient en sécurité de la premiere
ok, on branche tous les fils du même côté sur un domino, mais sur une borne automatique?? la sortie n'est elle pas à brancher de l'AUTRE côté ?? il y a bien un orifice, il doit servir à quelque chose?!
De : Nantes (44)
forcione a écrit:...on pouvait brancher 2, 3, 4 ou 5 fils sur l'arrivée de ces bornes, mais de l'autre côté? comment cela se passe t il? Autant mes fils s'inserent facilement à l'arrivée, autant j'ai un orifice rectangulaire, pas adapté à l'insertion d'un fil de l'autre côté...
il n'y a pas d'arrivée ou de sortie sur ces connectiques (ni sur les autres d'ailleurs ) : sur un 5 trous tu peux mettre 4 "entrées" et 1 "sortie" , un 3 trous tu auras 2 "entrées" et "1" sortie, indifférement dans n'importe quel trou :
perso, par convention (avec moi-même ) j'ai décidé que pour chaque borne la liaison au tableau (disons pour reprendre tes mots la sortie vers le jus ) le trou est celui qui est contre le bord couleur, çà facilite le repérage et les modifs.
et... si tu veux enlever un fil une fois qu'il est bien inséré : il faut tourner plusieurs fois 1/4 de tour gauche-droite en tirant ; si tu ne fais que tirer, tu n'y arriveras pas (ils sont bien pour çà ces trucs, sécurité)
merci pour cette réponse très claire.
Une dernière question car j'aime bien tout comprendre: s'il n'y a pas sur ces bornes d'arrivées et de sorties, si tous les trous sont sur le même côté, comment se fait il que j'ai des bornes "2 trous". 1 entrée et 1 sortie ?? ca ne sert à rien ?!!
De : Nantes (44)
non il n'y a rien a branché derriere... les met les 5fils et ils sont relié ensemble sous le plastique
sinon tu met un coup de pince sur le connecteur pour le casser tu va bien voir qu'ils sont connecté entre eux ;)
forcione a écrit:merci pour cette réponse très claire.
Si, ça peut servir à relier deux fils
De : Le Havre (76)
ah oui...
il n'y a pas de questions bêtes!
merci!!
De : Nantes (44)
yoda_51 a écrit:...sinon tu met un coup de pince sur le connecteur pour le casser ...
je te sens agressif ou enervé ce soir
détends toi, la journée est finie
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Tout a fait... Les deux serve a branché deux fils entre eux...
Effectivement c'est pas les plus utilisé... Mais ça peut servir...
SINON tout les fils branché dans le WAGO sont interconnecté... Même des modèles 8 fils sur deux étages. les 8 sont relié entre eux...
C'est pas du tout une question bete j'ai souvent des intérims ÉLECTRICIEN DES VRAIS et eu même savent pas tjs les utiliser....
voila bon montage le plus dur c'est de débrancher un fils...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
salutatous
pour info, le trou rectangulaire de l'autre coté sert a tester (voltmetre, ohmmetre)
De : Manche (50)
sinon, pour les "deux trous", les pieuvristes s'en servent pour les points DCL...
De : Manche (50)
maintenant je sais tout! merci.
De : Nantes (44)
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Slt !
Bien au contraire, en tant que pieuvriste, je peux te dire que l'on consommes pas mal de borne 2 trous, certe pour les circuits eclairage essentiellement , pour les raccordements des navettes VV et les retour phase à leur point lumineux.
@+frdd
De : Rouen (76)
Slt !
@+frdd
c'est sur pour les pieuvriste....
Mais moi/nous on prefert toujours laisser un trou de dispo au cas ou.... Certe sur des navette ca sert peut... Mais par habitude je le fait presque tout le temps....
Mais tout existe autant s'en servir...
voila pour les WAGO chez les distributeur type REXEL il vende des 2.3.4.5.8 TROU..
De : Nantes (44)
En cache depuis hier à 03h42
