Monter un conduit sur dalle vs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.907 fois
Env. 10 message
je souhaiterais monter des boisseaux sur ma dalle hourdis, jusqu a mon plafond soit 7 boiseaux environ 300 Kg.
est ce que la dalle ne risque pas de fissurer.faut il mettre des renforts quelque part
bonjour
des boisseaux de quoi de conduit de cheminée ?
normalement les boisseaux sont desolidarise d'une dalle, ils doivent etre fixes par une potence
un peu plus de precision peut etre ?
Env. 10 message
oui c est des boisseaux de cheminee en terre cuite, dedans je vais faire passer mon tubage. je veux mettre un poele et de cette maniere on verra pas le tubage. c est l installateur qui ma dit de faire ca.
mais je me demande si ma dalle va supporte le poid, il me faut 7 boisseaux
moi je pensais juste faire un rabillage avec placo et laine de roche un peu comme une hotte de cheminée.
il parait que c'est interdit
Env. 500 message 66 (66)
ils m'ont l'air bien lours tes boisseaux, tu peux indiquer le type, taille etc... stp ?
De : 66 (66)
Env. 10 message
c est des boisseaux standart 25*25 33h terre cuite 23 kg
300kg c est peut etre bcp mais avec le mortier
est ce que tu pense que ca devrait aller pour le poid sur la dalle
bonjour
bonjour
le poele sera sous la dalle au RDC et les boisseaux von devoir la traversser, traversser l'etage jusqu'a la sortie de toit
exact ?
Env. 10 message
non le poele sera au rdc, j ai pas de dalle à traverser. mon conduit arrive dans un angle (mur exterieur, mur de refend) au plafond.mon conduit est d'un coté du mur de refend et mon poele de l autre. mais pour ne pas voir le tubage, on m a dit de mettre des boisseaux, car interdit de rabiller un tubage avec du ba13.
donc ds mon salon il faut que je monte des boiseaux sur ma dalle dans l angle et je voulais savoir si la dalle tiendrait le coup
23k gx 7 = 161kg
Pourquoi 300?
Maître d'oeuvre - CSPS
avec le poid du poele en plus peut etre ?
mais comme il est de l'autre cote du mur ??
a mon avis tu peux le faire sans soucis
par contre tu vas avoir les boisseaux jusqu'au sol, tu n'as pas envie d'avoir un depart de boisseau la ou le tuyeay du poele traversse le mur et remonte jusqu'au plafond ?
Bon tu vas t'agacer pour ramonner le machin, vas y avoir 1 coude noye c'est un peu casse pied.
Perso je prendrais un tubage double peau poujolat de competition, et un cofrage placo autour, dans une hotte de cheminée il y a bien un cofrage autour du tube.
Le boisseaux va falloir les tuber, c'est sale a monter, faire attention au sens, etc
le double peau a une super garde au feu tu pourrais meme faire un placard en faisant attention bien sur
si tu fait un cofrage n'oublie pas de poser deux grilles d'aeration hautte et basse.
bizarre on peut coffrer les tubages, il me semble
bref la dalle va le supporter
Env. 10 message
merci pour tout
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h25
