Terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.235 fois
Env. 60 message Indre
Nous nous faisons construire et constructeur dans sa grande bonté... nous "offre" terrasse (6m x 4,2 m) et trottoir (7m x 1,2 m), le tout ferraillé dans maison.
Toutefois, comme maison sur terrain pas trop homogène et que terrasse et trottoir se feront sur remblai, je ne voudrais pas que poids terrasse et trottoir n'augmente dissymétrie et ne favorise la formation de fissures.
Pensais donc les faire reposer sur des poteaux de béton qui reposeraient sur de petites fondations, mais faut-il des longrines ? Ou des poteaux sont-ils suffisants ?
Quelles dimensions pour les poteaux et les longrines ?
J'essaye bien d'en parler avec chef de chantier mais repousse toujours notre rencontre, alors pas facile et jour de coulage du béton approche !
Merci de votre aide.
Dept : Indre
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Tout est une question de coût, il est évident que le plus économique c'est la solution dalle sur remblais. Si le remblais est homogène et que la dalle est bien mise en oeuvre avec TS , le risque est qu'elle peut descendre un peu. Vous pouvez aussi envisager de faire une terrasse sur VS, souvent utile pour stocker des éléments encombrants, mais dans ce cas il faut négocier avec votre constructeur mais il risque de vous demander un supplément parfois dissuasif.
Cordialement.
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
nom1, hugh !!
De : Sur Le Forum (77)
Ta terrasse sur le remblai va se fissurer puisque ce celui-ci va descendre.
Le tout ferraillé dans maison?
Je ne comprends pas cette phrase.
La terasse sera t'elle solidaire de la maison?
Vous allez vers des sinistres graves.
Il faut descendre des fondations sous le remblai.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bien compris pour fondations, mais est-ce que des poteaux suffisent où faut-il nécessairement des longrines ?
Dept : Indre
Heu, pour terrasse sur vide sanitaire crains effectivement que surcoût et en fait comme ils sont déjà en retard sur leur planning ils vont s'en tenir aux plans prévus car ils n'aiment pas trop refaire leurs plans...
Il s'agit juste pour moi de savoir si je dois rajouter des poteaux avec ou sans longrines pour éviter que terrasse ne descende. Ils ont prévu de la ferrailler à la maison pour la maintenir et éviter tassement, mais préférerais que la terrasse soit indépendante de la maison (plutôt que de solliciter fondations du bâtiment) et qu'elle repose sur des poteaux en guise de fondations. Avec longrines ?
Dept : Indre
Il faut puits courts ou poteaux et longrines, le long de ta maison et à 4.20 m.
Il faut également une dalle de 18 cm d'épaisseur en béton dosé à 350 kg/m3 coulée sur terrain compacté ou non, armée d'un treillis soudé ST 35 inférieur (calé à 3 cm). Prévoir un joint de dilatation le long de ta maison et une pente dans ta dalle (1,5 à 2 cm/m vers l'extérieur)
Dept : Eure
Merci pour précision de la réponse.
Pour pente, joint dilatation et ferraillage j'ai tout bien noté.
Toutefois, constructeur dans sa grande bonté s'est arrêté à une épaisseur de 12 cm, j'espère que ça peut quand même aller...
Dept : Indre
Non, ça ne va pas. Avec 12 cm, tu es dans le cas d'un dallage simple sur terre plein, d'autant plus que je suis sûr que ton constructeur ne mettra pas la section d'acier nécessaire. Dans ce cas, inutile de faire des plots et des longrines.
Si ton terre plein tasse (ce qui est prévisible !) tu auras au mieux des tassements, au pire, des fissures.
Dept : Eure
Bonjour.
Pour ferraillage vais leur demander ST 35 (je ne sais pas à quoi correspond inférieur?) et puis aussi augmenter épaisseur de béton, vu ce qu'ils doivent le payer. Après je verrai pour le maintien avec le constructeur en espérant qu'il n'augmente pas trop la facture...
Dept : Indre
En cache depuis aujourd'hui à 01h40
