Dalle de garage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.580 fois
Bloggeur Env. 100 message Aisne
voila j'ai receptionné la maison et je me pose une question dans la garage je n'ai juste que la dalle beton, du coup entre la porte de garage et le seuil du garage il y a un ecart de 5 a 6 cm , ne manque t-il pas une chappe ? ou est-ce normal ?
dans mon descriptif il est dit la surface est dressé pour recevoir un revetement de sol collé apres ragreage il manque une chappe ou pas ?c'st vague.
dans l'etat actuel si je veux rentrer ma voiture ou pire la sortir je vais defoncer le seuil ou il faut que je cimente une pente.
merci si quelqu'un peut eclairer ma lanterne car s'il manque une chappe il faut que je la reclame a mon constructeur.
Dept : Aisne
il manque un ragréage comme dit ta notice, celui ci n'est donc pas prévu au contrat, donc normal qu'il n'y soit pas ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
ok merci
Dept : Aisne
Env. 300 message Tinqueux (51)
Regarde bien dans le descriptif de ton sous sol car a mon avis lorsque tu parle de ragréage tu dois parlé de la maison.
A voir si dans ton descriptif était prévu dalle fini ou comme tu le dit prés a recevoir un ragréage et un carrelage car dans ce cas le maçon a laissé trop de réservation...
5 a 6 cm c'est pour recevoir une chape et du carrelage.
On ne comblera jamais 5 a 6 cm avec un ragréage et du carrelage.
De : Tinqueux (51)
dans mon descriptif c'est note pres a recevoir du ragreage je crois que cela vient du maçon qui a fait un seuil trop haut
Dept : Aisne
saviba a écrit:dans mon descriptif c'est note pres a recevoir du ragreage je crois que cela vient du maçon qui a fait un seuil trop haut
Oui mais donc la porte de garage se retrouve elle aussi a 5/6 cm du seuil?
De : Tinqueux (51)
Env. 200 message Ardennes
c'est une dalle brut actuellement donc ? le seuil est bien réaliser ?
c'est bizarre , s'il a oublier la chape , le seuil lui doit etre a la bonne hauteur ormalement ...
ou alors il c'est trompé dans ces hauteur pour la porte de garage et il a tout fait 5 cm trop bas ...
photo ?
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Poser des paves auto-bloquants de 5 ou 6 cm d'épaisseur dans le garage ou des dalles ciment serait peut être une solution peu couteuse au problème.
Dept : Puy De Dome
voila une photo du seuil du garage et celui de la porte isolante qui va au garage
Dept : Aisne
donc c'est une dalle brut , le seuil est a sa place , il manque donc la chape de 5cm .
Dept : Ardennes
mon constructeur me doit donc la chape en l'etat actuel je ne peux donc pas y mettre ma voiture ??
je vais donc faire un recommande pour la reclamer
Dept : Aisne
merci de votre reponse
Dept : Aisne
bonsoir,
saviba a écrit:mon constructeur me doit donc la chape en l'etat actuel je ne peux donc pas y mettre ma voiture ??
pour moi le cst ne doit pas la chape
Citation:
je traduis par "si vous voulez mettre un revetement collé, il faudra faire un ragréage" autrement dit il livre une dalle brute, pas assez lisse pour coller un revetement directement.
c'est courant. et un ragréage c'est quelques mm, pas 5 cm
Pour rentrer ta voiture, tu peux fixer un bastaing de 50mm d'épaisseur contre le seuil et tu rabotes l'autre angle (coté garage).
Le constructeur vous doit une maison "propre" à sa destination.
Si vous ne pouvez pas rentrer la voiture dans votre garage , celui est réputé "impropre" à sa destination qui est de garer sa voiture.
Donc c'est à votre constructeur de faire en sorte que régler le problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
*****, je ne suis pas d'accord avec toi c'est du neuf que je fais donc comme dis jpaul mon garage est impropre a sa destination, je n'ai pas a mettre un bastaing et decouper le seuil ce n'est pas de la renovation.
je pense que le carreleur aurait du faire une chape mais au moment ou il est venu le garage etait remplit des sacs de crepi il ne s'est donc pas embeté.
pour la reclamer il faut que je fasse marcher la garantie parfait achevement ??
Dept : Aisne
saviba a écrit:*****, je ne suis pas d'accord avec toi c'est du neuf que je fais
oui, JPaul a répondu plus haut.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
