Assemblage ossature : clous ou vis ?
Ce sujet comporte 67 messages et a été affiché 54.238 fois
Clous ou vis pour assembler mes murs ?
Clous (24 votes)
 57%
Vis (20 votes)
 48%
Autre (?) (0 vote)
 0%
42 participants et 44 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Salut Silex, c'est un plaisir de t'avoir sur ce ce fil, si j'ai bien compris aujourd'hui la journée de travail a été plus courte ... j'ai pas dis moins longue (volontairement), sachant que les journées ne durent que 24 heures ... mais çà peut changer , il y a tellement de choses qui augmentent !
Effectivement, je note bien ce que tu me dis concernant les coffres de volets roulants , au même titre que ce que David m'a signalé concernant la fixation des gonds pour certaines fenetres qui auront des volets classiques
Il faut que je réfléchisse à tout çà en tenant compte de vos remarques, je vais refaire des coupes (dessins) adaptées à chaque cas de figure .
En effet tout çà n'est pas si simple qu'il n'y parait, d'autant plus qu'à chaque façade de mon projet , j'ai des configurations différentes:
Sur la façade continue et commune aux 2 logements coté route située au nord, et ce pour chaque logement, j'aurai une fenêtre de salle de bains ,une porte d'entrée et une porte de garage. pour les portes pas de problème , pour la salle de bains fenetre vitre occultée , par contre je compte mettre en continu y compris devant cette fenêtre un bardage à claire-voie horizontal sur toute la longueur du bâtiment (donc pas de volet). au passage de cette fenetre, l'espace entre les lames de bardage deviendra plus important pour laisser passer la lumière.
Sur la façade est (et ouest pour le logement opposè ), simplement une fenêtre de cuisine avec volets classiques à la française .Particularité, j'aurai un bardage bac-acier sur ces façàdes.
sur la façade sud continue des 2 logements : en tout 4 baies coulissantes ALU de 240x215 avec volets roulants au niveau piéces de vie .
a l'étage du bas ou se trouvent les chambres , j'aurai des PF BOIS DE 80X215.
Bref, il faut que je détermine précisément comment tout çà va se goupiller, le WE, je vais essayer de faire des coupes pour que vous me disiez si çà peut aller.
Bref je suis pas rendu , c'est le flou artistique en attendant pour le moment. Et l'idéal serait que j'attaque mes cadres au 15 Aout , période ou j'aurai de l'aide.
A plus et merci encore
Dept : Puy De Dome
Salut pict.
J'aime beaucoup ton idée des lames de bardage à claire-voie pour servir de grille de défense.
Je n'y aurait jamais songé. J'attends avec impatience de voir ce que ça va donner "en vrai".
David
Le DTU 31-2 traite de la construction ossature bois.
Pour ce qui est des menuiseries bois et métal, il s'agit respectivement des DTU 36.1 et 37.1.
Le 31.2 n'aborde ce chapitre que pour rappeler le principe d'étanchéité de l'ossature d'une part, et de la menuiserie sur l'ossature d'autre part.
Il précise que l'installation d'un volet roulant ne doit pas créer d'effort supplémentaire pour le linteau.
Pour ce qui concerne les cotes des cadres spécifiques aux menuiseries (et non les cadres des jours d'ossature), il faut voir les cotes des différents fabricants. Millet, par ex. fait des cadres en 130x38.
Pour ce qui concerne les volets battants, il faut connaître le montage des pentures, pour savoir où va tomber le gond (tirefond, ou platine). Il faut donc connaître la distance du noeud de penture au volet...ou l'imposer, selon votre système constructif. Et effectivement, des gonds dans du 30 mm, c'est léger.
De : La Rochelle (17)
Bonsoir à vous
je vais donc devoir faire couper de la planche plus large pour que les gonds soient solidement fixés.
Je suis en train de réfléchir à l'intégration de mes baies coulissantes dans les murs et comme dit Silex, çà n'est pas évident au niveau des coffres d'aménager une bonne isolation , d'autant plus que le dormant des baies n'a pas une hauteur énorme et ne permet pas d'isoler le coffre par-dessous correctement . Le temps de finir mon dessin et je vais le poster .
A Propos de ces baies , est il envisageable de ne pas créer un cadre autour sachant qu'il y aura 1 cadre entre-elles et un de chaque coté un peu comme çà:
Dept : Puy De Dome
Voilà la coupe partielle au niveau baie coulissante
à plus, j'espère que vous arriverez à voir quelque chose ... merci
Dept : Puy De Dome
Me voilà de retour avec une question qui me chagrine
L'idée que j'avais évoqué au départ concernant la pose de mes cadres déjà bardés avant pose semble , après réflexion et devant le fait , très difficile. Aménager un chevauchement à la fois en bas et sur le coté semble irréalisable et très handicapant pour la mise en place des cadres à leur place , surtout dans les angles.
J'abandonne cette idée .
Par contre mon souhait serait de mettre en place mes cadres déjà revêtus du pare-pluie pour protéger mon OSB3 coté extérieur dans l'attente du bardage ... qui risque d'etre posé plus tard après mise hors d'eau et hors air.
La question que je me pose est de savoir s'il est envisageable de replier le pare-pluie dans le joint de chaque cadre avant mise en place d'un cordon de silicone et boulonnage ( donc serrage ). Et ce , bien sur, en remplacement du chevauchement normal de 10 cm sur montant vertical.
Dept : Puy De Dome
Salut pict.
Peut-être, en rajoutant, une fois tes deux cadres boulonnés, une bande adhésive qui servira à faire ce "chevauchement" ?
David
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
