Linteau et chainage
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 32.589 fois
11
Env. 300 message Moselle
Salut
Je suis autoconstructeur en Beton cellulaire.
Je suis actuellement entrain de monter les murs exterieur, j'aurais bession de quelque renseignements au sujet de mes linteaux et de mes chainages.
Je monte 11 rang de Bc. Sur un ouverture, le 10eme rang me sert de caisson pour mes volet roulant. Donc mon linteaux viendra dans mon chainage.
Es ce que le faite de supprimer le linteaux et de l'integrer dans le chainage pose probleme? Bien sur, au niveau de l'ouverture, le chainage sera renforcer avec des cages en acier.
J'ai des ouvertures d'une largeur de 135cm et de 300cm. Pour realiser ces chainage/linteaux puis je utiliser les bloc U en Bc de 30cm? ou U coquille?
Au dessus de mon ouverture de 300cm, j'ai directement les fermettes de mon toit.
Au dessus des ouvertures de 135cm, j'ai une dalle et un etage, au dessus de cet etage, fermette.
Dans ce cas, l'integration du linteaux dans le chainage pose t elle probleme?
jc
Dept : Moselle
Pour moi, c'est plutôt le chaînage qui se trouve intégré au linteau, question de point de vue; cela ne pose aucun problème; ferraillage en fonction des charges.
De : Langeais (37)
Salut
Effectivement, ca depend du point de vue.
D'apres toi c'est possible, il faudra simplement, plus ferrailler c'est bien ca?
Pour un linteaux de 3m, ca ira aussi? Tu preconiserai quoi comme ferraillage? Sachant que la reservation dans le chainage est de 20x20 et que la charge est la toiture realisé en fermette.
Et pour le linteaux de mes fenetres de 135cm, quoi mettre comme ferraille? sachant qu'au dessus il ya aura une dalle et un etage.
jc
Dept : Moselle
Je doute que pour une ouverture de 3 m ça fasse l'affaire dans un bloc chainage en U. Il faudrait sans doute faire un linteau préfabriqué en béton cellulaire. Rapproche toi de ton fournisseur pour le dimensionnement.Au passage, dans la documentation XELLA, ils préconisent des appuis de 25 cm pour les linteaux avec une portée supérieure à 2 m.
Dept : Eure
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
slt, j'avais déjà posé une question similaire, car moi aussi j'ai une ouverture de 3m, et mon fournisseur ainsi que mon architecte ma suggéré une section de béton de 30cm de hauteur et pour cela une poutre trangulaire reglable PT 325-350/12.25.
A mon sens cela fait bcp sachant qu'au dessus il y aura uniquement une toiture en fermette et tuile.
J'aimerais aussi intégrer le chainage horizontale à la poutre. Afin de gagner en hauteur de façade.
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
Salut
Pour les grandes longueurs, j'ai entendu parler de U coquille, il semblerai que ce soit un coffrage perdu comme les blocs chainage horizontale, sauf qu'il serait d'une seule piece et ferait 3m50, de plus il semblerai que le cofrage soit lui meme ferraillé avec des HA8 ou 6 avec une reservation pour le coulage du Beton de 20x20.
Qu'en pensez vous?
Et pour les fentre en dessous de l'etage? Une opinion?
jc
Dept : Moselle
Un linteau en 20x20 est nettement suffisant, vu la charge qu'il aura à supporter.
Perso j'y mettrais une "ferraille" à poteau en 15x15cm x3,50m + 3 fers de 3,5m en dia.16 en dessous, et 3 fers de 3,5m en dia.12 au dessus. Si pas de poteau en 3,5m, mettre 2 chainages triangulaires pour faire un "chainage carré", mais il risque de manquer de cadres.
Si le mur était en parpaings de 20, ce linteau ne ferait pas plus de 20 de large.
Pour les linteaux de 1,35m, leur charge est limité, puisqu'ils supportent seulement la charge comprise dans le triangle équilatéral ayant pour base le haut de l'ouverture , soit la base du linteau à l intérieur du cadre.
Donc linteau de 20x20cm x1,80m (mini 1,75m) avec fer à poteau (1,80m) + 3 fers dia. 16 en dessous, + 3 fers dia.12 sur le dessus.
Béton à 350kg mini.
AMHA, je pense que cela serait nettement suffisant, mais tout de même nécessaire pour être tranquille.
Voir tout de même avec un pro du béton armé ou un bureau d'étude.
De : Langeais (37)
Salut
Donc que ce soit pour les fenetre de 1m35 ou la baie vitrée de 3m ou la porte fenetre de 1m40, c'est pareil;
un appui minimun de 25cm de chaque cote,
en ferraillage une cage poteaux de 15x15,
3ha16 en bas de la cage
et 3ha12 en haut de la cage.
C'est bien ca? J'ai eu a peu pres les meme echo de la part d'un vieux macon.
jc
Dept : Moselle
Guiss a écrit:Salut
jc
quand je pense que j'ai acheté une poutre de 3.50m à 150€
et que cela m'oblige à couler une section de béton de 30cm de haut
remarque cela tiendra super bien, non
La charge linéaire de chaque linteau est à peu près la même: sur 3m la charge propre + 3m de toiture,et sur 1.35m, la charge propre + peu de charge au dessus vu la faible longueur.
De : Langeais (37)
Ok
Ca roule je commande le matos lundi..
Merci encore.
jc
Dept : Moselle
Même si je t'ai dis la manière à laquelle je procéderais à ta place, je ne suis pas un bureau d'étude sur le béton armée, essaies d'avoir confirmation par ailleurs.
De plus, ne pas oublier de laisser l'étayage pendant 28j ( 3 étais placés à 25-125-25 cm). Les aciers( HA ) du bas devront être placés entre 1 et 1,5cm du fond(bas de la poutre)et répartis (2-5-5-2cm), le "chaînage" par dessus, les aciers de 12 répartis sur ce chaînage (environ 2-5-5-5-2 cm); les éléments sont maintenus entre eux par quelques fils de fer.
Ne pas oublier de "crosser" les aciers longitudinaux, donc prévoir un peu plus long à l'achat :3.50m + 2x25)
De : Langeais (37)
Au fait, pour coffrer ce linteau, ytong propose des bloc U de 62.5 cm ou des bloc U coquille de 3m50 ferrailler.
A ton avis quelle solution dois je prendre??
jc
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Raymond037 a écrit:La charge linéaire de chaque linteau est à peu près la même: sur 3m la charge propre + 3m de toiture,et sur 1.35m, la charge propre + peu de charge au dessus vu la faible longueur.
La charge linéaire, oui, mais la charge totale, non!! et donc pas la même flèche, et c'est là que les ennuis commencent.
Il n'y a pas que la section des fers qui comptent. Il y a aussi le nombre et la disposition des cadres ainsi que la hauteur de la poutre.
Moi je ne ferais pas une poutre avec des blocs de chainage, du moins en ce qui concerne la hauteur. La poutre devrait être reprise par le plancher.
Voilà, a vu de nez
De : Oise (60)
"La charge linéaire, oui, mais la charge totale, non!"
AMHA, la charge linéaire = charge totale / longueur de la poutre; et les cadres sont surtout nécessaires au niveaux des appuis; et vu les faibles charges 20cm de poutre en hauteur est suffisant.
Les dimensions intérieurs des blocs en U sont trop faibles: 15cm; donc pas possible de faire une poutre de 20 x 20, une armature à poteau y rentrerait difficilement.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h11
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
11
