Linteau et chainage
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 32.593 fois
11
Env. 300 message Moselle
Salut
Je pensais que les bloc U de 30cm disposer d'une reservation de 20x20. C'est peut etre la difference avec les U coquille, Eux font 20x20.
Jc
Dept : Moselle
Si les coquilles font 20x20 intérieur, OK!
De : Langeais (37)
Quelqu'un pour confirmer?
jc
Dept : Moselle
Apparemment (site xella), les blocs en U pour chaînage(62.5 de long) et blocs coquille pour linteaux (jusqu'à 6m de long) se font en 30 d'épaisseur avec un évidement de 21.5 ou 20 de large et 17.4 de haut.
Donc pour ton linteau, 17.5 de haut, ce n'est pas suffisant.
http://www.xella.ch/html/swi/fr/ytong_produits.php?language_id=21&countries_id=17&area_code=2&product_id=167&sub_detail_type_id=23&dyn_section=sub_detail
De : Langeais (37)
Ce lien est xella suisse. D'ailleur j'ai vu leur bloc avec un lambda de 0,08, c'est pas mal. En france on est a 0,09.
Peut etre qu'en france, c'est different.
Jc
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Je remonte ce "vieux" post pour savoir comment tu as fait au final Guiss ? Blocs U ou U coquille ? et pour le ferraillage des 3 mètres ?
merci ++
De : Cévennes (30)
Salut
J'ai inseré tous mes linteaux où j'ai des volet dans mon chainage.
Pour le linteaux/chainage qui fait 3m de ma baie vitree, j'ai ferraille avec des tor de 16 et 14 pour faire une cage de 15x15 vu que la reserve de mon chainge fait 20x20.
si t'as d'autres questions n'hesiste pas.
jc
Dept : Moselle
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Je vois qu'il y a des pro sur ce post, en regardant cette photo et le plan, pensez-vous qu'il y a un risque d'affaissement dans les jours, mois, années à venir ? Le maçon a fait ses calculs, je lui fais confiance, ma femme a tout de même un peu peur ...
Voila le sujet :
Le garage est dans un angle, le reste de la maison va reposer sur les poutres ou linteaux coulés sur place par le maçon, voila quelques photos :
L'entrée de garage
Le jour où le maçon enlèvera les 2 renforts, la question est : Est-ce que cet angle va tenir ?? ...
Qu'en pensez-vous ?
De : Mondelange (57)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je pense que ton maçon a déjà construit de cette façon, et que ses constructions ne se sont pas effondrées.
Moi ce qui me parait léger,c'est le ferraillage de la poutre au niveau supérieur. mais difficile de voir les sections utilisées sur la photo.
D'autre part comme la construction au dessus est en bloc briques non collés verticalement, celle ci ne renforce pas la poutre.
Mais je ne suis pas expert et là je dit peut être une grosse c........
De : Oise (60)
Et en réfléchissant un peu plus , je pense que que la rigidité de l'ensemble est surtout reprise dans le plancher qui doit être ferraillé en conséquence.
De : Oise (60)
Quelle idée une construction pareille.
Faut aimer les risques. J'espère que le ferraillage a été défini par un bureau d'étude... Unsure
Sans être spécialiste, je trouve les fers un peu petits (ce sont les barres supérieures qui vont reprendre la charge).
De : Sud De Toulouse (31)
Je pense qu'il n'y a pas que la poutre qui doit être feraillée correctement, mais aussi la dalle béton, car là on est dans la même configuration qu'un balcon, mais avec une charge beaucoup plus importante dessus. La chape devrait être ferraillée perpendiculairement à l'entrée se trouvant en dessous.
De : Langeais (37)
Effectivement le ferraillage de la dalle doit être spécifique .
Mais pour avoir ferraillé une poutre chez moi en porte a faux , supportant un simple plancher, et suivant les données d'un BE, je trouve que les poutres sur les photos paraissent légères en ferraillage.
Une chose me parait sûr, il n'y a pas assez de cadres, et de la façon dont ils sont disposés, il est clair que ça ne répond pas aux sollicitations des charges qui seront exercés dessus.
Mais encore une fois je ne suis pas un expert !
De : Oise (60)
Oulala ... vous me faites peur. Isaac à la base je trouve qu'estethiquement c'est beau et surtout que ça change par rapport aux autres maisons. J'ai encore demandé ce matin au maçon, vous êtes sûr que ça va tenir, il m'a assuré que oui.
C'est un genre de ferraillage de ce genre là, et on voit la ferraille de la dalle qui est livrée sur le chantier ...
toi mon grand tu vas vite te retrouver dans le coffrage du linteau
Sur aucune des photos on ne voit la poutre (faisant un angle à 90°) et son ferraillage avant le coulage du béton; en fait c'est celle-ci qui devait être bien ferraillée, car c'est elle qui supportera tout. Donc là ne voyant pas comment cette poutre à été faite, on ne peut rien dire; la ferraille que l'on voit sur les photos est celle de la dalle, ou à ce qui correspond à un chaînage.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h48
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
11
