PAC et dalle traditionnelle avant pose du carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.028 fois
Env. 30 message Wintzfelden (68)
Une chape traditionnelle de 13cm a été coulée il y a un mois sur un plancher chauffant hydraulique (PAC air/eau)
Faut-il impérativement chauffer la dalle avec la PAC avant de carreler ? je précise que la température avoisinne les 35° en Alsace en ce moment ...
Quel est le temps de sèche pour cette épaisseur de chape ?
Merci pour vos réponses
Nicolas
De : Wintzfelden (68)
Avec la température actuelle, je ne pense pas qu'il y ait besoin de chauffer; et, AMHA, le carrelage peut être posé maintenant.
De : Langeais (37)
ce qu'il faut surtout c'est maintenir le pc en pression quand on coule pour éviter qu'ensuite la dilatation (due au chauffage) occasionne des fissures.
En pression, çà dilate comme en mode chauffage.
par contre :
Zyvanico a écrit:
Une chape traditionnelle de 13cm ...
z'êtes sur de l'épaisseur ? avec l'isolant peut-être ? normalement une chape c'est 45-60mm sur l'isolant
oui effectivement Elisa, il y a un isolant de 7 cms Blush
AMHA, ce ne serait pas un "défaut" d'avoir 13 cm de chape, cela amènerait juste un peu plus d'inertie; perso j'ai 11cm de chape(5cm au dessus du tube PER), et je n'y trouve aucun inconvénient.
La norme NF DTU 65.14 P1 impose un minimum (35à 40mm selon l'isolant), pas de maximum. Limiter cette hauteur, permet de limiter le temps de réponse du PC; une épaisseur de 10cm est donnée par cette norme comme correspondant aux recommandations sur ce temps de réponse.
De : Langeais (37)
suis rassurée
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
