Ultra débutante a besoin de conseils en peinture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je me lance dans la peinture depuis une semaine,
Alors, j'ai enlevé 1 à 3 couches de tapisserie, le polystyrene au plafond,
Et j'ai laissé, sur les conseils de mon mari, une sorte de tapisserie ultra fine et bien collée (tant qu'on applique pas la peinture) au placo mais qques trous béants dans cette tapisserie laisse entrevoir le placo
Je viens de repeindre le plafond, ça peut aller mais c'est pas terrible quand meme
Et là j'ai fait un pan de mur, mais la tite tapisserie demande qu'à être retirée, il y a des bouts de cette fine tapisserie qui se décolle et demande qu'à ce qu'on lui tire dessus
Bref soit des bouts de tapisserie pandouillent et ne demandent qu'à être retirés, soit il y a une difference de couleur entre ma peinture sur cette tapisserie et ma peinture sur placo directement
Qu'est ce que je fais
Est ce que j'enleve completement ma fine couche et peinds sur du placo ou est ce que je dois mettre enduit ou sous couche
J'y comprends rien
Je veux qque chose de lisse et pas trop mal
merci beaucoup pour tout conseil
Je suis impatiente car je m'y perds (en temps et argent en mettant de la peinture sur une fine couche de tapisserie qu'il faudra peut etre retiré)
Dept : Seine Maritime
Env. 3000 message Gironde
Bon, je n'y connais pas grand chose, mais à mon avis vire toute cette "tapisserie" + enduit aux jonctions des plaques de placo + ponçage une fois sec + 1 sous-couche blanche + 2 couches de la peinture de ton choix.
Mais mieux vaut que mes "dires" soient confirmés (ou infirmés) par d'autres forumeurs Wink
Bon courage
Env. 40 message Abaucourt Sur Seille 54 (54)
bonjour a toi
76gribouille
je peut te confirmé ce qu'a dit myrtille33 le mieux et d'enlever le papier complettement tu as la prémiere couche a enlever est le reste tu peut le moullié sa devrai partir et ensuite faire les travaux de préparation pour la peinture donc ponsages enduit ponsage est couche d'impréssion et 2 couche de peinture satiné c'est le mieux voila
a bientot
a+
cédric
De : Abaucourt Sur Seille 54 (54)
Merci beaucoup pour vos réponses,
mince, je savais pas que c'etait si compliqué
S'il j'arrive à enlever tout cette super fine tapisserie sur les murs dont celui peint, vous pensez que je peux laisser mon plafond, c'est assez correct comme résultat et puis j'ai mis 2 couches de peinture sur le plafond déjà ?
Pour les autres murs, je sais pas si j'ai un appareil pour poncer
Finalement c'est ultra compliqué que les travaux de peinture
C'est quoi la couche d'impression, c'est la sous couche ?
Et l'enduit c'est de la poudre avec de l'eau ou c'est quoi comme produit, ça coute pas trop cher ?
si je ponce, c'est pour aplanir la surface ou c'est pour faire quoi (si j'arrive à enlever toute particule de tapisserie) ?
Merci bcoup encore
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h39
Devis ponçage & peinture
