Fouilles remplies d'eau
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.849 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Voilà plusieurs jours que mon maçon a creusé les fouilles, et suite à une adaptation de la largeur de celles-ci, il a dû faire réaliser un ferraillage sur mesure qui a pris près d'une semaine.
Entre temps, il a plu plusieurs jours dans les fouilles.
Est-ce que cela peut affecter la solidité des fondations, et si oui, que faire pour stabiliser?
Merci d'avance de vos avis
De : Lens (62)
Env. 200 message Sarthe
les fouilles on été coulées ou c'est juste de la terre avec la feraille en place dedans ? Si tel est le cas il faudra pompé l'eau avant de coulé le béton, si le béton est déjà coulé depuis un moment pas de soucis pour les fondations
Dept : Sarthe
Non, seul les trous pour les fondations ont été faits.
Le ferraillage n'est pas encore positionné.
Je m'interroge juste, en me demandant si un sol à base de limons et limons mous, sur lequel il pleut, ca ne crée pas un problème car même quand l'eau sera pompée, le sol n'en sera pas moins humide, et donc plus sensible aux tassements?????
Désolé pour ces questions, mais curiosité oblige pour soulager des inquiétudes peut-être non fondées.
De : Lens (62)
Je ne suis pas un pro mais je pense que si vous n'avez pas remblayer tout votre terrain et que le terrassement a été fait sur le sol présent depuis un long moment et fait suite à une étude de sol il n'y aurra pas de soucis et ce n'est pas de l'eau qui va "détasser" vos fouilles pour couler les fondations.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Il faut qu'il enlève la boue et l'eau bien sur avant de couler sinon au moment du coulage tout va se mélanger, béton, boue, eau. En plus circuler sur un sol boeux entre les rigoles c'est un enfer!
Chez nous où il pleut souvent, on prend l'habitude d'étaler sur toute l'excavation ainsi que dans les rigoles de fondation une bâche agricole les armatures et le béton sont mis en place sur la bâche. S'il a plu avant le coulage soit on pompe soit on laisse (petite quantité) car cette eau n'est pas boueuse.
Une fois le béton coulé et les murs périphériques sous dallage montés on empierre l'intérieur sur la bâche, les travaux auront alors été réalisés proprement
2 précautions:
Ne pas attendre pour couler le dallage (risque de piscine (prévoir des passages d'eau provisoires au ras des fondations
Si un câble de terre doit être posé en fond de fouille, le placer sous la bâche
De : Boulange (57)
Pourrais-tu me dire combien coûte cette bâche agricole au m2?
Merci pour ces infos
De : Lens (62)
Je ne sis pas, chez nous ça vient du Luxembourg, ça vient des magasins de vente de matériel pour agriculteurs ça doit servir aux silos de maïs
De : Boulange (57)
Il faut pomper l'eau et curer la boue en fond de fouilles.
Maintenant il faut recreuser car le sol est décompréssé.
Par rapport à certaines réponses, ci-dessus ( Pas celles de PIERREYVON), qd on ne connait pas, on évite d'induire en erreur la personne qui se pose des questions légitimes.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci JPaul pour ces informations.
A quelle profondeur il faudrait creuser en plus que le trou qui a déjà été réalisé?
De : Lens (62)
Je poursuis mes recherches et tombe sur cet article de wikipédia.
http://fr.wikibooks.org/wiki/Construire_sa_maison/Le_terrassement
Il est dit "on envisagera l'utilisation d'une pompe pour vider les rigoles avant coulage"
Je me dis que ce genre d'événement doit arriver fréquemment dans les aventures de construction.
Doit-on réellement creuser une nouvelle profondeur de rigoles suite à la pluie?
De : Lens (62)
jpaul a écrit:Il faut pomper l'eau et curer la boue en fond de fouilles.
+1
De : Bordeaux (33)
En + il faut enlever complètement la boue collée aux armatures
De : Boulange (57)
alexis62 a écrit:Merci JPaul pour ces informations.
Il faut retrouver le bon sol, pour la profondeur cela dépend de la nature du terrain.
Jean Paul, Quand tu dis : il faut retrouver le bon sol, en considérant que la terre creusée pour la profondeur des fouilles était déjà le bon sol, qu'appèle t-on bon sol, et à quelle profondeur doit-on le trouver?
Doit-on chercher la terre sèche, qui au passage, n'est peut-être pas non plus la meilleure, car si j'ai bien compris la terre ne doit être ni trop sèche, ni trop humide.
Enfin bref, c'est pas forcément facile, d'où ces questions
De : Lens (62)
Il faut enlever tout ce qui a été altéré ou modifié par l'eau ( la boue).
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
