1er plan...vos avis merci
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.057 fois
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Bonjour a tous,
Apres quelques modifications en interne avec mon homme, voici le plan que nous avons sorti.
C'est une maison demi niveau , le garae en dessous fais environ 50m2 et la buanderie au sous sole 10-11m2, au dessus de la partie jour, il y aura des combles amenagées je vous mets ici uniquement la partie jour et nuit sur lequel j'aimerai vos avis !!
merci D'avance!!!
PS: le cellier comportera uniquement un congelateur armoire et des etagere pour ranger les reserves.
De : Hussigny-godbrange (54)
Orientation ?
De : Langeais (37)
A h oui pardon.
Le derriere de la maison et orienté sud ouest le nord et donc en bas a droite
il y aura aussi une terrasse de 8.50*3m sur la longeur cuisine sam
Photographe Env. 800 message Morbihan
pas mal mais je trouve l'entrée très grande (presque 10m2...) et le cellier est asser loin de la cuisine pas pratique
Dept : Morbihan
les 2 escaliers correspondent a quoi? un pour l'accès sous sol et l'autre pour l'étage? si oui je comprend pas comment vous accederez a la parti nuit Blush
Dept : Morbihan
celui qui est le plus en haut sert de passage entre garage et partie jour et partie nuit/combles
celui du bas correpsond au passage partie jour/partie nuit.,
c'est un demi etage donc environ 6 marches a chaque fois
sterenn56 a écrit:Bonjour,
le prb c'est que je sais aps comment reduire l'entrée...du au escalier y a pas grand chose a faire de ce coté et le cellier je n'ai pas trouver d'autres place car si je le met proche de la cuisine je eprds bcp sur la taille de celle ci..
c'est pour cela que tous avis sera bon a prendre si qqn a des idées....
Photolover Env. 90 message Coudes (63)
je trouve ce plan tres bien pensé, la superficie des pieces est au top
l'agencement et les volumes sont tres sympas
mais je trouve aussi que l'entrée est un peu trop grnade et le celier un peu juste mais tout depend de son utilisation mais pour y caser une machine a laver ... ca peut etre un peu limite et un peu loin de la cuisine
Picto recompense Photolover
De : Coudes (63)
Non pour la machine a laver et ect il y aura la buanderie au sous sol.
le celleir va servir a mettre un congelo armoire et qql etagere pour des provisions style boite de conserve....
pour ce qui est pack d'eau ou de lait a la limite on peut les mettre au garage sans soucis.
c'est vraiment pour avoir une reserve donc je pense que 1.7*2 ça ira. l'entrée...j'ai pas de solution pour la raccourcir.. :(
Env. 40 message Thuir (66)
Le côté nuit est tres bien agencé mais si tu compte y mettre tes provisions, congels... ton cellier est trés mal placé.
pourquoi ne pas agrandir le salon dans le sens de la largeur afin de réduire le hall d'entrée, la porte d'entrée se retrouverai à la place du cellier ce qui te permettrais de basculer le cellier derrière la cuisine qui aura elle empièté sur ta salle à manger.
grmmm je ne sais pas si c'est clair tout çà.
"La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur."
De : Thuir (66)
méline66 a écrit:Le côté nuit est tres bien agencé mais si tu compte y mettre tes provisions, congels... ton cellier est trés mal placé.
oui c'est une bonne idée j'y pensais aussi
Dept : Morbihan
ou sinon pourquoi pas faire la cuisine au nord (ds le séjour) avec le celier attenant (inverser le cellier et la porte d'entrée...) et agrandir la cuisine (qui deviendrait le salon)
Dept : Morbihan
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Je pense que c'est quelque chose dans ce genre là à quoi tu pense non ?
En plus comme ça l'interet c'est que ça dégage un coin dans le salon pour mettre un poele ou une cheminée par exemple ! Et il y a un accès direct à la cuisine depuis le hall et quand on arrive du coin nuit pour le tit dèj'
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
c'est pas mal comme ça!!
Dept : Morbihan
Ah oui c'est bien comme ça!
Ouuais !!! c'est sympa et plus pratique, enfin à mon gout. Et le hall du coup est plus dégagé ;)
De : Thuir (66)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h10
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
