Question sur la ventilation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 999 fois
Env. 10 message Charente Maritime
j'habite une maison ancienne en pierre.
Il y a une vmc simple flux dans les pièces habituelles prévues à cet effet.
Par contre pour mon salon, étant donné qu'il donne sur la route ( trés bruyante) , j'ai 2 fenetres pvc sans grille de ventilation.
Je n'en mettrai pas car je ne vais pas me lancer dans le perçage de fenetre ( sous risque de gros dégats de ma part, et de plus le bruit qui rentrerai par ce biais). Le probleme est comment renouveller l'air dans cet piece .
La piece fait 6x6m , un mur en pierre et les autres ont été remis en placo ( en dessous de tous les murs : pierres apres espace de 5 cm environ de l'air ( qui circule) puis une cloison en brique revetu d'un enduit ciment et dessus du placo de 10mm) Le placo est là pour uniformiser les murs et pour recevoir la déco peinture...
Il y a de l'air qui sort du mur car quand j'enlève les boites pour les prises electriques , on sent bien l'air.
Idem, je ne souhaite pas mettre de bouche wvc car l'accés est pas evident.
Donc ; est ce que si je met une petite grille d'aeration sur mon mur , l'aeration va se faire ?
manu
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Yvelines
Probablement, puisque l'air passe dèjà au droit des prises.
Ce faisant la perte thermique devrait être conséquente dans le cas où l'arrière des placo ventile.
Artig
Env. 700 message Pas De Calais
Pas terrible quand même au niveau qualité de l'air de récupérer toutes les poussières comprises dans cet espaces entre le doublage.
Il existe des entrées d'air équipées de silencieux pour les façade bruyante, il faudrait voir l'épaisseur du mur si c'est possible d'installer ce genre de système...
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 20h39
Devis VMC / VMC double flux
