Isolation plancher sans dalle flottante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.900 fois
Env. 400 message Tours (37)
Mon isolation de l'extérieure en PSE et des combles en JetRock 32cm vont être réalisées dans les prochains mois . Cependant, nous avons un balcon de 5m qui coure sur une bonne partie du salon, ce qui créer un bon pont thermique que je souhaite traiter. Nous souhaitons garder le bacon.
J'ai tourné le problème dans pas mal de sens : je ne peux pas le supprimer. Donc je cherche à atténuer ses futurs effets de sol froid dans le salon.
Le sol actuel est un parquet massif de lamelles de 50x10mm sur 24m², collé sur une chape en béton. Je ne me vois pas décoller tout ça, d'autant qu'il a une très bonne planéité. Je compte donc profiter de cet avantage, sauf s'il y a une meilleure solution. Du point de vue hauteur, je peux mettre que 60mm (d'isolant + parquet), pour conserver l'ouverture de la baie vitrée.
Pour limiter l'effet de sol froid, je pensais mettre un isolant du style laine de roche ou PSE, seulement, quasiment tous les sites de fournisseurs parlent de la pose d'une chape flottante...
--> Est-ce obligatoire ?
--> Peut on directement poser les lames de parquet flottant ou massif sur les panneaux de PSE ou laine de roche ?
--> Leur résistance est d'au mieux 300Kg/m² , soit 3Kg pour un carré de 100x100mm : c'est peu si on veut poser une table de 50Kg qui repose sur 4 pieds.
--> Est ce possible de faire une chape flottante de 10mm ?
Est ce que quelqu'un a eu le même problème ? Si oui quelle a été la solution ?
Merci d'avance
De : Tours (37)
parquet sur PSE -> non
chappe 10mm -> non 40mm environ
OK, c'est clair Huh Merci.
Donc on va se rabattre sur des trucs du style lambourdes + plaques :
PAVATEX PavathermProfil ou Pavaboard
STEICO Floor
GUTEX Thermosafe
HOMATHERM HDP Q-11 Protect
Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau résistance à la compression, c'est pareil que la fibre de bois ou le PSE ... est ce que je me trompe ?
Sinon, ce sera le liège ...
De : Tours (37)
c'est inquiétant comme question tu devrais consulter tes fournisseurs ils vont te conseillé de bons produits disponibles et a un bon prix.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 23h22
