Conseils pour réaliser une chape
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.816 fois
Env. 10 message Le Perreux-sur-marne (94)
Je souhaite réaliser une chape sur une dalle existante, pour un toilette de 2 m2 en vue de carreler, sur une épaisseur de 6 cm. Les toilettes sont au 1er étage de mon pavillon.
Contrainte : je dois carreler au maximum 3 jours après la pose de la chape.
Le délai de séchage n'est-il pas trop court?
Faut-il faire une chape allégée vu que c'est au 1er étage?
Quel dosage pour faire cette chape?
Merci de vos précieuses réponses
Nicolas
De : Le Perreux-sur-marne (94)
Faites une chape sèche, plus de problèmes de délai de séchage ni de surcharge.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci comment réalise-t-on cette chape sèche, svp?
avec une pelle une regle et des bras
Re,
Une chape sèche se compose d'un isolant spécifique et de plaques de plâtre adaptées, voyez votre marchand de matériaux.
C'est très simple et rapide à mettre en oeuvre.
Cordialement.
Dept : Loiret
Pour le carrelage, y a pas de problème de temps de séchage.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci beaucoup!
En cache depuis hier à 15h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
