VRD questions en vrac car je suis en plein dedans
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.845 fois
Env. 30 message Correze
je réalise actuellement mes VRD et j'ai quelques questions :
1ere question : comment être sur que les raccord joints sur du PVC/CR8 sont correctement réalisés
j'ai réceptionné du PVC CR8 mais les raccords sont à joints et non à coller.
Question : comment fait t'on pour être sur que les tubes CR8 sont correctement raccordés. j'ai tenté de les emboiter ensemble, mais j'ai comme l'impression que le raccord est trop souple. dois-je taper avec une mailloche pour les faire rentrer ensemble le + possible ou les emboiter à la main est suffisant ? , je suis preneur de toutes les astuces...
2eme question : position des tubes PVC (mâle/ femelle par rapport à la pente)
par rapport à la pente, dans quel sens on met le tube PVC (exemple : dans le 1er regard en amont (celui le + elevé), on positionne le coté male ou femelle du tube ? j'aurai tendence à dire le coté femelle dans le regard, et comme ca descent on emboite du male dans du femelle me trompes-je ?
3eme question : sable ou pas sable pour du CR8 ??
certains me disent que pour du CR8 pas la peine de mettre du sable (j'ai commandé quand même quelques tonnes de sable de remblai, mais j'entends dire deci delà que pour du PVC CR8 on peut le mettre en pleine terre, c'est assez résistant.. ma tranchée est à 90cm de profondeur. et je vais passer avec mon auto dessus, alors sable ou pas ?.
merci pour vos réponses.
Dept : Correze
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
bonsoir,
oui, joints à lèvre.
Question : dois-je taper avec une mailloche pour les faire rentrer ensemble le + possible
oui, en douceur avec un maillet caoutchouc, poser une tite planche pour taper droit : 1 qui soutient au niveau du raccord, l'autre qui tape à l'autre bout.
astuce :
faire des repères (cm) sur le coté male, çà permet de savoir de combien il est emboité
c'est bon, de cette façon les saletés n'accrochent pas dans le sens de la pente.
perso je dirais sable pour caler et l'arroser pour qu'il soit compact autour du pvc avant de reboucher ; mais s'il n'y a que de la terre sans cailloux ce n'est peut être pas obligatoire.
Env. 500 message Bas Rhin
elisa21 a écrit:bonsoir,
oui, joints à lèvre. A emboiter avec du savon mou ca aide
oui, en douceur avec un maillet caoutchouc, poser une tite planche pour taper droit : 1 qui soutient au niveau du raccord, l'autre qui tape à l'autre bout. l'idéal reste avec une barre a mine et une planchette mais le maillet fonctionne aussi
astuce :
faire des repères (cm) sur le coté male, çà permet de savoir de combien il est emboité rien a dire parfait
c'est bon, de cette façon les saletés n'accrochent pas dans le sens de la pente. l'idéal serait de commencer par le point bas si la configuration du terrain le permet comme ça pas besoin a chaque fois de degager et nettoyer la partie mâle du tuyau tu as la partie femelle vers le point haut c'est beaucoup + facile de poser
perso je dirais sable pour caler et l'arroser pour qu'il soit compact autour du pvc avant de reboucher ; mais s'il n'y a que de la terre sans cailloux ce n'est peut être pas obligatoire. le mieux c'est du sable partout le jour ou tu as un soucis sur ton réseau tu trouveras plus facilement tes réseaux si tu tombes sur du sable d'abord
Dept : Bas Rhin
merci pour ces premières reponses.
Bon, le grutier est venu me faire les tranchés et repérer la pente. je suis à 25 m du collecteur EP,
et le grutier m'as dit que je j'avais à faire une pente de 1 à 2cm au M. ce que je savais déjà.
sauf que moi j'ai pas de laser pour calculer la pente !!. aujourd'hui j'ai posé mes PVC de 125 ça descent bien mais je n'ai que mon niveau à bulle pour contrôler la pente. quand la bulle est complètement à droite aucun prob, mais quand la bulle et entre le niveau 0 et la droite .. ça veux dire quoi ?,
la question est donc la suivante: comment on règle la pente avec un niveau à bulle !! sachant que chaque tube de PVC à une inclinaison qui lui est propre. bonjour la prise de tête pour savoir si je respecte les 1 a 2 centimètres de pente au mètre sur l'ensemble du parcours (je suis preneur de toutes les astuces) .
merci pour vos rep.
Dept : Correze
Env. 3000 message ... (25)
si tu veux mettre 1cm/m et si ton niveau a bulle fais 1 mètre, tu scotches une cale de 1cm sous un coté de ton niveau, si il fait 0.50métre, une cale de 0.5cm et ainsi de suite ...
Par contre, il faut être sur se ta pente que tu vas utiliser.
edit : j'ai pas bien compris, tes tuyaux sont deja posés?
et je confirme, le sable est obligatoire si tu veux pas que ton tuyau ai des contrepentes
De : ... (25)
tu n'a pas un niveau a eau ? (tube en plastique transparent long de plusieurs mètres)
pour la réalisation des évacuations tu part du regard de raccordement vers la maison
Kiloutou loue des niveaux laser à ps cher
Sinon grande règle (ou planche de bois)de plusieurs mètres, tu pose la planche sur la canalisation, avec un niveau à bulle tu mets ta planche à l'horizontal (en laissant une extrémité de la règle toucher la canalisation) et tu mesure à l'autre extrémité de la règle l'espace avec la canalisation. En fonction de la longueur de la règle tu peux determiner la pente de la canalisation sur plusieurs points.
M'enfin, si c'est uniquement pour de l'EP :
- je n'aurais pas payer aussi cher du CR8, du M1 en emboité/collé suffit (sauf si passage de voiture),
- que la pente générale de la cana fasse 2, 3, 5% on s'en fout, du moment qu'il n'y a pas de contre-pente ou de point bas
- lit de sable bien sur et dans tous les cas
ok re-merci pour vos rep..
j'ai appliqué vos conseils, et ca semble être ok. concernant les EP j'ai mis du M1 largement suffisant sinon pour les passages véhicules du SN8 obligatoire.
concernant les fourreaux (mon compteur est à 29M de l'armoire électrique !)
j'ai posé les gaines suivantes :
edf diam 90 rouge sans cable.
edf diam 63 rouge sans cable
gdf diam 63 jaune tuyau polyetylene (idem eau mais avec des bandes jaunes)
eau diam 63 eau tuyau polyetylene (bandes bleus)
ptt diam 43 vert X2
la question est la suivante
pour les PTT qui pose le cable ? idem pour l'elec (c'est moi ou eux ?)
ps : pour le gaz et l'eau c'est moi. mon installateur gaz va me founir le qualigaz.
merci pour vos rep.
Dept : Correze
bonsoir,
c'est eux, depuis le poteau dans la rue (ou le coffret) jusqu'à ton tableau de comm où ils poseront le DTI.
alors là ... jusqu'à 30m normalement c'est eux (compris dans le forfait), plus de 30m c'est toi mais... çà dépend des régions.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
