Pare pluie / liteaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.959 fois
Env. 300 message Reze (44)
Salut à tous !
Sur ma surélévation de garage, mon charpentier m'a vendu et posé un pare pluie.
Là ou je m'interroge , c'est qu'il a réalisé la toiture de cette facon :
poutres
voliges de 22 mm
pare pluie
liteaux support des tuiles
tuiles redland beton.
ce qui fait que l'eau qui est suceptible d'être récupérée sous les tuiles par le pare pluie stagnera contre le liteau.
J'ai essayé de lui faire poser des contre liteaux dans le sens de la descente du toit avant de poser les liteaux des tuiles sans succès.
Il m'a assuré que ce n'étais pas nécessaire comme il y avait de la volige en dessous.
Je ne vois pas bien le rapport et je me dis que cette eau qui stagnera finira par traverser par capillarité le pare pluie et donc se retrouver dessous.
Quel est votre avis sur la question ?
De : Reze (44)
Ben si, qui pose un film sous toiture doit un contre lattage pour permettre la ventilation de la sous toiture.........
Cordialement Ludovic .................
Merci !
ET comment lui faire entendre raison sachant que sur les 2 pentes de 30m² il a déja recouvert une ...
et que l'on doit se reprendre dans la continuité du voisin ...
du coup il va y avoir sur épaisseur ...
De : Reze (44)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Normalement , votre toiture aurait dut ce composer de chevrons ,sous toiture ,contre latte puis latte .
Ou encore mieux chevrons , panneaux de bois isolant 18 ou 22 mm contre latte puis lattage .
La pose d'une volige n'étant plus nécessaire dans une conception de toiture .
Sauf support pour toiture en zinc et membrane ( mais volige souvent remplacé par des panneaux de type osb ou autres car moins de main d'œuvre ).
chevron ,sous toiture contre latte puis volige .
Qui dit volige , dit ancienne pose , donc le mieux , comme pour la pose de toiture à joint debout .
c'est à dire chevrons , sous - toiture , contre latte ,volige ( couverture ardoise sur voliges, pas sur couverture tuile ????)
Sauf ,pour pouvoir faire du travail avec supplément de fourniture et main d'œuvre .
Bonne fin de soirée .
De : Neufchateau
MErci ! demain je vais lui faire entendre raison ...
De : Reze (44)
Retour du charpentier/couvreur.
"Tu avais raison, les nouvelles normes indiquent lattage/ contre lattage, je démonte..."
La voix de la raison ;)
De : Reze (44)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 09h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
