Pare-vapeur ou non dans notre projet d'isolation ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.132 fois
Env. 400 message Lot
Nous réfléchissons actuellement à notre projet d'isolation.
Nous construisons une maison dans le Sud Ouest avec combles aménagés (chambres) en monomur de 37.5 cm. Nous allons passer à l'étape charpente et souhaitons allier performance thermique, confort d'été et coût.
Notre projet :
- Charpente traditionnelle apparente (l'isolation se fera par le dessus)
- Placo
- Pare-vapeur
- Laine de bois flexible en 14 cm entre chevrons (rechevronnage au dessus de la charpente)
- Laine de bois dure en 10 cm bouvetée
- Pare pluie réfléchissant HPV
- Contre-lattage de 4 cm
OU
- Placo
- Pare-vapeur
- Laine de bois dure en 3 couches (entre 20 et 28 cm) attachée par des vis
Mes questions principales sont :
- Qu'est-ce qu'un pare-vapeur ?
- Est-ce utile dans mes 2 projets d'isolation ?
- Laquelle des 2 solutions sera la plus performante ? Eté comme hiver ?
Mes recherches sur le forum n'ayant rien donné, je vous remercie de me donner votre avis !
Bonne journée.
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Dept : Lot
Le pare vapeur sert à éviter que la condensation (qui se fait à partir d'un air chaud sur une parois "froide" -air intérieur sur l'isolation-) ne se fasse à l'intérieur de l'isolant quand celui-ci n'est pas étanche, l'amenant à pourrir, ou du moins à voir ses propriétés isolantes diminuer.
Un pare vapeur est indispensable lorsque l'on utilise un isolant non étanche (isolants étanches:PSE, Mousse PU,...), perméable à l'air.
Quand au choix entre les deux solutions, prends la plus simple à mettre en oeuvre, c.a.d pour moi, la laine de bois en panneaux rigides.
Mais je te déconseille vivement de mettre un pare pluie, car ton isolant ne pourra plus "respirer". Si la toiture est bien faite il n'y a pas besoin de pare pluie.
De : Langeais (37)
Merci Raymond pour les infos !
Mais tes infos me donnent d'autres questions :
- Entre la solution isolant rigide et isolant souple + rigide, elles sont donc aussi efficaces (surtout l'été) l'une que l'autre ?
- Pourquoi pas de pare pluie ? Celui que nous souhaitions mettre est un pare-pluie HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur) et réfléchissant (ce qui aurait un deuxième effet de "rejeter" certains rayons du soleil nous pensons).
Merci d'avance à tous.
Dept : Lot
oui raymond souleve des questions, déconseillé un pare pluie premiere fois je vois ça, c'est telement bien, qu'on puisse s'en passer ok mais de la a ce qu'il soit déconseillé faudrait plus d'explication
ensuite mettre un pare vapeur avec du PSE qui est insensible a l'eau je vois pas l'interet, d'ailleur sur un isolant type 10+100 il n'y a pas de pare vapeur, il y a bien un peu de couleur vert entre le placo et l'isolant mais c'est je pense la colle
apres perso la laine de bois je trouve pas ça terrible comparé aux autres produit similaire rapport qualité/prix
Merci Yoda.
Donc pour toi, le pare-pluie est utile ? Un pour, un contre , balle au centre ! Je suis un peu perdue là Crying
Pour quelles raisons n'est tu pas fan de la laine de bois ? Quel type de produit utiliser sinon (combles aménagés, pente de toit 110 %) ?
Merci encore.
Dept : Lot
et toi pourquoi choisir la laine de bois?
Après recherches, il s'avère que le temps de "déphasage" (délai de passage de la chaleur entre l'extérieur et l'intérieur) est important donc en été, si la chaleur commence à traverser vers midi, elle rentrera effectivement vers 22h, heure où les fenêtres seront ouvertes.
Nous pensons que c'est un confort d'été important quand il y a des chambres directement sous le toit.
Au niveau du R par contre, nous savons que c'est pas eu top (on est à un R d'a peine 6 avec 24 cm de laine de bois).
Voilà nos retours.
Dept : Lot
OK pour un pare pluie seulement s'il laisse passer la vapeur d'eau.
"on est à un R d'a peine 6 avec 24 cm de laine de bois".
C'est déjà bien il me semble! Le Fibratec avec 205mm de PSE(pour une épaisseur totale de 245mm) fait 6.6. Le mieux serait d'avoir 30cm en laine de bois.
De : Langeais (37)
A Raymond : le pare pluie sur le lequel nous partons est HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur) et en même temps réfléchissant. Voici le lien du produit : http://www.sageret.fr/Actualite-BTP/Actualites-par-themes/SP[...]ete-et-confort-d-hiver. Niveau budget, ça représente seulement 80€ de plus sur toute la toiture par rapport à un autre pare pluie plus traditionnel.
De plus, 24 cm est un minimum, nous espérons (mais là c'est le budget qui va décider), pourvoir aller jusqu'à 28 cm au départ.
Dept : Lot
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h54
