Béton cellulaire + placo-laine ou Parpaing + styrodur?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.997 fois
Env. 10 message Somme
Je fais construire une maison (environ 155m²) en Picardie par un constructeur (de réputation assez bonne, mais bon...) , dans l'ensemble ca commence bien, le sous sol est presque fini.
A la base j'ai signé pour du béton cellulaire (thermopierre) de 20 + placo-laine de verre 10+1.
Le constructeur m'a appelé pour me dire qu'ils avaient des problèmes de fissures sur l'enduit à cause béton cellulaire et qu'il ne souhaitait plus l'utiliser.
Il me propose donc à la place du parpaing 20 + placo-styrodur 10+1.
Il me dit qu'au niveau isolation thermique le coefficient est identique.
Qu'en pensez vous?
De plus lors de la négociation, le béton cellulaire avait une plus-value de 2000€,
faut-il que je renégocie?
Dept : Somme
Env. 10 message Finistere
Apparemment le coef R du parpaing 20cm est de 0.20 alors qu'en béton cellulaire il est de 1,75. Là déjà la différence est énorme. Entre le styrodur et la laine de verre je sais pas trop mais cherche sur le net. En tout cas le m² en béton cellulaire est bien plus cher qu'en parpaing. A mon avis il cherche à t'embrouiller avec ses fissures sur l'enduit... tu devrais renégocier l'ensemble.
Env. 200 message Sarthe
Premièrement je confirme que vous allez perdre en isolation en passant du béton cellulaire au parpaing classique, et ensuite oui il faut renégocier le coup des matériaux n'est pas le même du tout
Dept : Sarthe
nous faisons aussi construire une maison en Picardie, c'est une maison labélisée BBC
nous avions choisi (sur les conseils du constructeur) de construire une maison en betton cellulaire + 12 cm de laine de verre (précisé dans le CCMI)
comme pour vous, le constructeur (sans doute le même) vient de nous appeler pour nous parler de micro fissures sur le betton cellulaire et nous propose de monter la maison en parpaing isolée avec des plaques de poluyrethane.
d'après les études thermiques, que nous n'avons pas, l'isolation serait équivalente.
le constructeur nous dit que soit nous signons l'avenant disant qu'il peut monter la maison en parpaing, soit il fait la maison en betton cellulaire et nous fait signer une décharge comme quoi si la maison fissure il n'est pas reponsable. Est-ce légal ?
Quelqu'un peut il nous dire si l'isolation phonique est au moins équivalente en parpaing + polyurethane qu'en betton cellulaire + laine de verre ? Pour notre constructeur (ou au moins notre commerciale) cela n'a pas d'importance.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront nous aider.
Dept : Somme
Effectivement surement le même constructeur, je suis assez déçu de leur démarche qui est vraiment au forcing...
Je suis passé les voir pour avoir plus d'informations, Parpaing de 20 + (10+1) polyuréthane efisol Reve.
http://www.efisol.com/index.php?mainFrame=http://www.efisol.[...]om/produits/sisreve.htm
J'ai fait les calculs et effectivement le coefficient est sensiblement le même, mais...
Je n'ai pas encore eu le commercial qui est en vacances... mais je souhaite aussi savoir si la signature de la décharge sans contrepartie est légale? (pour la négociation!!!)
Merci d'avance pour vos réponses. Smile
PS: nolgre peut-on se contacter par mp pour que l'on puisse partager les informations?
Dept : Somme
bonsoir,
styrodur ou tms ?
vu le prix du BC il est gonflé de proposer de l'agglo au même prix
je reviens, j'ai retrouvé ce que je cherchais :
un cst qui arrête aussi le BC mais propose la brique de 20 tip-top sans surcout : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-110053.php
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
