Chaudière
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.173 fois
Env. 500 message Kervignac (56)
voila ce que l'on me propose :
chaudière de dietrich
City 24 FF BIC pour alimenter 10 radiateurs ornis dedietrich egalement
avec un thermostat d'ambiance et vannes thermostatique danfoss.
est ce du bon matos ? Blush
merci a+
terrain acheté le :20/12/2004
début chantier : 02/05/06
reception 12/02/07
De : Kervignac (56)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Difficile de dire que c'est du bon matériel!
Du matériel d'entrée de gamme à 2 814,19 €.
Technologie "légère" et rendement minable : 2* CE.
Son seul intérêt par rapport à du plus bas de gamme encore, son ballon de 55l.
Le minimum est de passer dans la même marque sur :
l'INNOVENS MC 25 BIC (4* CE) mais 4 535,23 €
Evidemment c'est plus cher mais l'état en paie 25% et bientôt 40 au travers d'un crédit d'impot (j'ai déjà mis la référence du texte sur ce forum).
Et ta consommation est inférieure d'au moins 20% à la chaudière de base!
Je me répète, mais moi, j'ai préféré prendre la VIESSMANN VITODENS 333 qui était encore plus "propre" : moins de NOx.
De : Lille - Nord (59)
credit d'impot pour une construction neuve cela marche comment ?
merci pierre pour t'es réponses
reception 12/02/07
De : Kervignac (56)
Env. 300 message Allier
salut
je ne connais pas cette chaudière mais est ce que tu crois que de mettre un thermostat d'ambience avec des vannes thermo ce n'es pas vraiment utilie!!
car chez moi (location) j'ai un thermo d'ambience et de vannes!!
le pb est que le vannes ne servent à rien car elles sont courcircuitées par le thermo d'ambience!!!
par contre je trouve qu'un thermo d'extérieur serait plus utile!!
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
"Je ne connais pas cette chaudière mais est ce que tu crois que de mettre un thermostat d'ambience avec des vannes thermo ce n'es pas vraiment utilie!!
le pb est que le vannes ne servent à rien car elles sont courcircuitées par le thermo d'ambience!!!" : Evidemment : il ne faut pas mettre de robinets thermostatiques dans la salle où il y a le thermostat d'ambiance! Mais par contre dans totes les autres pièces.
LA chqudière INNOVENS à condensation est livrée en base avec une régulation fonction d ela température extérieure (+ un thermostat d'ambiance).
La régulation sur température extérieure est déjà toute seule très chère.. mais utile car diminue la consommation et augmente le confort : pas besois d'aller tous les deux jours au garage changer la température de départ de l'eau.
Encore faut-il avoir une chaudière qui accepte des retours d'eau sans limite de température basse! (ou alors, la régul. agit sur une vanne trois voies ce qui n'est pas aussi interressant!).
ce n'est pas que dans la pièce où il y a le thermostat!!
dans toutes les pièces le thermostat est maitre par rapport au vanne!!
si le thermostat ne donne pas l'ordre à la chaudière de fonctionne par ce que dans cette pièce il fait bon mais que dans le slle de bain il faut froid, la chaudière ne se met pas en route!!
arno
Dept : Allier
"si le thermostat ne donne pas l'ordre à la chaudière de fonctionne par ce que dans cette pièce il fait bon mais que dans le slle de bain il faut froid, la chaudière ne se met pas en route!! " : Oui! C'est sûr!
Arno a écrit:ce n'est pas que dans la pièce où il y a le thermostat!!
arno
Pour ne pas avoir ce pb, il faut jouer sur le robinet de la piece ou se trouve le thermostat d'ambiAnce.
Si tu as froid dans les autres pieces, il te faut fermer un peu ce robinet. La piece mettra plus de temps à chauffer, ce qui permettra aux autres pieces de monter en t°.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
"our ne pas avoir ce pb, il faut jouer sur le robinet de la piece ou se trouve le thermostat d'ambiAnce.
Si tu as froid dans les autres pieces, il te faut fermer un peu ce robinet. La piece mettra plus de temps à chauffer, ce qui permettra aux autres pieces de monter en t°." : Cela s'appelle "équilibrer" l'installation!
C'est à l'installateur de le faire : le thermostat thermostatique ne peut en aucun cas remplacer l'équilibrage!
Evidemment, si comme moi, vous avez fait votre installation vous-même, c'est à vous de le faire : bon courage!
Il existe aujourd'hui des tés de réglage où il est possible de mesurer le débit : plus facile alors pour l'installateur d'équilibrer son installation.. si il a le matériel qui va bien.. et l'étude qui lui domme exactement le débit pas radiateur!
j'ai trouvé cela, ma maison fait 150m² avec 2 sdb
si cela vous inspire, tiré d'une doc dolchevita.
reception 12/02/07
De : Kervignac (56)
dsl pour l'image j'ai jamais compris la manip. Blush
reception 12/02/07
De : Kervignac (56)
Cela confirme ce que je disais : il y a pire que ce que l'on te propose mais, il y a aussi mieux : notamment les séries INNOVENS : il ne te reste plus qu'à choisir celle que tu veux : déjà une 25KW ensuite.. tu choisis la taille du ballon associé : pour moi 130l, c'est trop (pour des besoins (et une famille) normaux)... par contre 80, c'est l'idéal.
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Pierre01 a écrit:http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b2605/5b2605.htm
Voir page 17! et pages 5, 6 et 7
Salut Pierre.
Lulu56 m'a ramené sur ce sujet.
Donc je cite l'article en référence :
Le crédit d’impôt en faveur du développement durable s’applique :
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;
- au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble.
...donc pas de crédit d'impôt sur le neuf sur du gaz.
De : Haute-garonne (31)
Exact : raison de plus pour poser des équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques! Biggrin
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h32
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
