OSB qui se soulève
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.735 fois
Env. 20 message Puy De Dome
J'ai réalisé mon plancher bois pour ma futur MOB sur des poutres en I en OSV4 18 mm . Malheureusement, il a fait un gros orage avant que j'ai eu le temps de
bacher alors que mes panneaux n'étaient vissés qu'aux angles. Résultat des courses, mon OSB s'est soulevé à tous les emboitements entre plaques
et malgré le fait de poser des vis tous les 20 cm, rien à faire. Le gros problème maintenant, c'est que je n'est plus la planéité de mon plancher et
que ça risque d'être la croix et la bannière pour poser mon revêtement de sol. Que faire ? raboter pour retrouver mon niveau ?
Merci pour votre aide.
Monenade
Dept : Puy De Dome
Si les panneaux de plancher ont perdu leur planéité, changez-les. Sinon vous allez perdre beaucoup de temps au moment de réaliser la finition des sols.
Vous pourrez les réutiliser dans les annexes.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour la réponse. Malheureuseument j'avais déja terminé le montage de l'ossature avant que le plancher se mouille. Elle porte sur l'OSB, il ne
m'est donc pas possible de démonter les panneaux. La pièce à vivre aura du parquet massif, les chambres du parquet flottant, les pièces d'eau et la cuisine du carrelage. Pour les pièces qui n'auront pas de parquet massif, je mettrais des panneaux de fermacell pour compenser la différence d'épaisseur.
C'est pour cela que je pensais au rabotage, car même si je perd un peu d'épaisseur à certains endroits, le parquet massif et le fermacell compenseront
petite cette faiblesse. Suis je dans le vraie?
Merci pour vos avis.
Monenade
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Là effectivement , c'est un problème,
Ne pourrais-tu pas laisser 30cm tout le tour , découper et faire sauter la partie centrale pour la changer, en adaptant la coupe pour que l'appui soit correct et en appui sur les solives. Inconvénient , c'est que tu perd un peu en matière de contreventement horizontal , mais bon...
Ton idée de départ est pas mal , mais pour raboter , bonjour les lames, surtout si tu rabotes en même temps les vis de fixation ... dans cette idée, je pense qu'un coup de ponceuse à bande serait plus facilement réalisable et efficace. Il se loue de grosses ponceuses à bande pour le ponçage de parquets bruts , peut être que ce genre d'outil conviendrait a ramener la planéité au niveau de tes joints.
Si tu utilises cette dernière technique, Le probléme est de savoir dans ce cas comment vont se comporter les plaques au niveau de leur pourtour dans le temps , est ce qu'elles ne vont pas retrouver l'appui d'origine ? Dans le doute, personnellement, j'opterais pour la première solution.
Dept : Puy De Dome
Dans ce cas, je vois 2 choses à faire: le ponçage des parties soulevées pour récupérer de la planéité; mais sous le parquet, va sans doute venir une feuille résiliente qui compensera également, et ajout de nouvelles fixations intermédiaires, car je présume que pointes ou vis ont disparu dans l'épaisseur des panneaux, affaiblissant ainsi l'effet recherché du contreventement. Ne pas couper en périphérie, car c'est à cet endroit que se réalise la plus grande partie des efforts (fixations tous les 15 cm sur solive d'about).
De : La Rochelle (17)
Bonsoir MONENADE
alors , comment as tu remédié à ton problème , est ce que tes plaques sont "revenues" au niveau des joints après avoir séchées?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
