Les kit pour etencheiter sous carrelage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.322 fois
Env. 10 message Drome
bonjour
j aimerais votre avis
j ai en projet une douche a l italienne donc hier je suis allé acheter mon bac a carreler et la
le brave vendeur commence a me venter son super bac et tous et tous,et il me dit "par contre pour une douche a l ita
c est ce genre de siphon qu il faut poser! 57€ pièce
et il vous faut aussi le KIT pour l étanchéité ! (ca se présente dans un sceau avec de la bande, un primaire...)
hum ouais ok vais réfléchir lui répond. vais au magasin d en-face
pose les mêmes questions
et lui me dit pas besoin d un siphon spécifique!
et pour l étanchéité ci les joints ont bien fait po de soucis !
et donc ma question:
ces kits etancheite sont il necessaire ou un super flux de 50€?
en sachant que je vais poser du placo hydro une peinture étanche ne suffirait t elle pas ??
merci a vous
Photographe Env. 2000 message Isere
Et bien pour le siphon, il faut voir votre évacuation, cela peut etre un siphon verticale ou horizontale coudée.
pour les bandes d'etanchéité je pense que c'est indispensable ! A voir avec les spécialistes Rolleyes.
Moi j'ai acheté un bac à carreler avec le siphon et le kit d'etanchéité inclus ;) Enseigne Bricom*n.
Dept : Isere
Env. 100 message Puy De Dome
bonjour ,
moi aussi je te conseillerais de bien rendre étanche avec le kit , les bandes étanche dans les angles sol et murs + le produit etc ... car même avec des joint hydro j'aurais pas confiance ,après tu est le seul maitre a bord
bonne journée
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Tinqueux (51)
Avis perso, toujours mettre un système d'étanchéité même avec un bac a carreler!
Bien scellé le bac et bien appliqué le SPEC sur le bac et aussi bien appliqué les bandes d'angle vendues avec le kit.
Mettre surtout deux couches!
Même avec un placo Hydro l'étanchéité est aussi indispensable sur les mur!
Petite info en passant, même un joint hydrofuge ne garanti pas l'étanchéité, c'est pourquoi un SPEC est obligatoire.
Sinon pour le siphon c'est indispensable pour l'évacuation!
De : Tinqueux (51)
ok merci
bonne soiree
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
