Comment faire les joints de galets dans une salle de bain?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 22.796 fois
Env. 30 message Puy De Dome
Voilà, tout est dans le titre, je voulais savoir s'il y avait une façon spéciale pour faire les joints autour de galets pour une douche italienne car ça m'a l'air assez compliqué de le faire sans trop détèriorer ou salir les galets. Pour les murs également, j'ai disposé des bandes de galets, alors si quelqu'un pouvait m'aider, ou si quelqu'un a une méthode particulière.
Merci d'avance
Dept : Puy De Dome
Personne n'a une peetite méthode à me proposer
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Marseille (13)
Pour ma part, je n'ai pas directement utilisé des galets mais des petits carreaux de pierre.
Pour le joint, je pense qu'il n'y a pas de technique particulière mais:
* appliquer un produit hydrofuge sur les gallets avant de faire les joints, cela évitera que le joint le pénètre dans la pierre.
* jointoyer avec un joint pas trop liquide car les joints entre galets sont gros et plus il y aura d'eau dans ton joint, plus il y aura de retrait au séchage.
* laisser prendre le joint en surveillant son séchage pour nettoyer les galets au bon moment: joint trop mou, tu va déteriorer le joint, trop sec, tu aura du mal à nettoyer le surplus sur les galets.
* surtout: ajouter un adjuvant permettant de renforcer et de rendre ton joint plus étanche à l'eau (produit pouvant remplacer l'eau ou s'ajouter à l'eau dans la poudre à joint). Ce produit renforce le joint mais le rend aussi plus difficile à nettoyer (d'ou l'importance du point précédent)
* pour finir, quand tout est fini, nettoyage OK, repasse du produit imperméabilisant sur l'ensemble, joint gallets.
A mon avis, l'application doit se faire avec une taloche à joint pour assurer la bonne pénétration du joint entre tous les espaces autour des galets. Les galets seront forcément salis. La poche à joint n'est à mon avis pas la meilleure solution, tu ne pourra pas lisser le joint.
Voila pour les joints "classiques". Après je sais que ceratin fond les joints avec une résine, certes plus solide mais la mise en oeuvre parait plus difficile aussi. Mais je n'ai pas plus d'info. Cherche sur le forum ou directement sur le net.
Poste une photo de tes galets pour voir leur forme: ronde, plate.
Bon courage.
Jérome
De : Marseille (13)
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Hello,
Dans ma douche, c'est le magasin où j'ai acheté les galets qui m'a fourni une espèce de résine.
Quand je suis passé à l'arrière du bâtiment pour retirer la marchandise, j'ai trouvé un artisan qui en voyant le pot m'a indiqué que c'est ce qu'ils m'étaient les piscines publiques pour faire l'étanchéité... du coup me suis dit que ça pourrait tenir quelques années Rolleyes
Par contre, je me souviens qu'elle prennait très très vite et que le white spirit avait aidé à supprimer le surplus.
Michel
De : Haute-garonne (76)
Env. 500 message Hyeres (83)
j ai acheté "starlike" chez costamagna c est une résine pareil pour piscine
mais attention à la prise
il doit avoir des produits similaire chez les concurrents
De : Hyeres (83)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
