Ventiler un sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.123 fois
Env. 20 message Haute Garonne
bonsoir
j espère poster dans la bonne section .
j ai besoin d une tite idée svp , ou d un conseil .
je voudrais faire des cloisons ( placo) dans mon sous sol , enterré de 3 cotés , mais pendant la construction j ai complètement zapper de faire des ventilations . j aurais donc besoin d une idée pour en faire .
pour la ventilation basse , y a pas trop de problèmes ,sur l entrée du garage se sera largement faisable, mais c est au niveau de la haute que je sèche.
j ai penser a percer le mur dans la terre, mettre des grilles dedans et dehors( pvc de 100 ou 125 entre les 2) et laisse une tuile ( canal ou feitiere) qui sort de la terre , j ai quand meme un peu peur que l eau rentre par la .
voila voilou , j espère avoir des réponses et pleins d idées géniales
merci d avance et bonne soirée
Les 2 ventilations doivent être à l'opposé l'une de l'autre
Une ventilation de 100 pour un sous sol, j'ai un doute ( au minimum le double) . IL faut faire une cour anglaise éloignée de 10 à 15 cm du mur avec un fond en graviers.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Ardennes
le mieux comme dit Jpaul sont les courette anglaise , c'est propre est facile a mettre en place
est pour les dimension , tu peux faire un trou de 20 x 20 si tu a la place
Dept : Ardennes
merci a tous pour les idées
l idée de la courette anglaise m a séduit , faciliter de mise en œuvre et résultat très propre ( sur les photos ...) a moindre cout
se sera donc cette solution , je verrai ça ce week end
merci bcp pour la rapidité et les idées
bonne soirée
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h17
