Calcul de sections de poutre/charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 15.868 fois
Env. 10 message Rhone
Bravo à tous pour ce forum et aux contributeurs les plus avertis, beau travail
Le projet est de construire un garage double à toiture 2 pans en parpaings de 15cm (ou 20cm, ça reste à définir).
Dimensions :
Carré de 5.70m (dimensions extérieures), soit un appui de portée 5.50m environ
L'idée est de monter 2 pignons, dont 1 avec poteau béton entre les portes de garage.
Exemple:
Pente : 18° environ
Lieu : Rhône (vent relativement important)
Enneigement : 2A ou A2
Tuiles : 45kg/m²
Je souhaite voir les tuiles à nues depuis l'intérieur du garage (avec un film plastique quand même) pour une question de coût (mauvaise idée ?).
Ça pourrait donner quelque chose comme ça:
J'avais dans l'idée de faire du traditionnel, le question porte donc sur la section de la faitière, pannes intermédiaires et des chevrons ??
Je pensais ne pas mettre de sablières et laisser reposer les chevrons sur le chainage béton.
Sinon, je suis ouvert aux poutres composites et même aux fermettes industrielles à partir du moment où le coût est intéressant.
Merci de m'avoir lu
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
Il aurait fallu donner l'altitude du lieu de cette construction .J'ai pris 300m pour éffectuer le calcul.
5.70m - 2fois 0.20m =5.30m de vide
Longueur rampant 3.00m soit 1 panne par versant
2 pannes + faîtage section 100x280
chevronnage 60x80 du commerce entraxe 0.50m
Pour les sabliéres en fonction du chevronnage sur les murs.
De : Carros (6)
Merci pour ces calculs. L'altitude est correcte.
J'avais envisagé des poutres plus petites (75x225) et des chevrons/bastaings plus gros (63x175).
Je vais prendre en compte vos remarques dans ma construction. Je vais également mettre des sablières à plat en 63x175.
Enfin, je mettrai peut être de la volige en OSB 10mm.
J'ai un peu laissé de coté les poutres composites qui ont l'ai plus cher pour ce genre de charpentes simples.
Cordialement.
Avec du 75 il faudrait 75x270 et 2 pannes par versant et les chevrons en 63x175 ne servent a rien a part de rajouter
du poids sur la structure dans le cas présent les pannes et faîtage.
De : Carros (6)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
